Smeg
Ersatzteile für Smeg SF6400PZB Backofen (491188)
Smeg
SF6400PZB
Schalter 00627303
39,69 €
Innentür 00688829
132,79 €
Ringheizung 12006239
71,89 €
Distanzteil 00627266
10,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
