Smeg
Ersatzteile für Smeg SCP111SG1 Backofen (490492)
Smeg
SCP111SG1
10100970
Halogenlampe G9 40W 230V wie Whirlpool C00861224 für Backofen DampfgarerAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00861224 488000861224 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern/AEG.. 8085641028 , Küppersbusch 546799 , smeg 824610747 Lampe mit 2 Schlaufenformanschlüssen - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: Stiftsockel G9 - Anschlüsse: 2 Schlaufen / 4 mm - Kontaktabstand: außen 12 mm / innen 6 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 13 mm - Tiefe: 11 mm - Sockellänge: 15 mm Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für Backofen
10102726
Heizung Unterhitze smeg 806890529 IRCA 2346R425 für BackofenDieses 1-kreis Rohrheizelement für die Unterhitzefunktion ist unten im Backofenofenraum des Elektroherds bzw. des Gasherds eingebaut. - Anschluss: 2 x 6,3 mm AMP bzw. Flachstecker Heizelement
154762
Heizung Heißluft wie smeg 806891082 IRCA 9019R133 für Backofen HerdAlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481925928823 481225998405 Indesit-Company C00312422 C00311124 , smeg 806890591 806891082 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00752777 Ringheizung mit 2 runden Windungen für die Heißluftfunktion des Backofens. Diese Heizung ist auch passend als Ersatz für Ausführungen mit 3 runden Windungen und anderer Wattzahl. Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut. - Außen-Ø: 190 mm - Innen-Ø: 177 mm - Anschlusstiefe: 26 mm - Flansch: Breite x Höhe: 70x20 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm - Flansch: Anschlussabstand: 18 mm - Werte: 2000/2100 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in Backofen
10102473
Halterung für Drehpotentiometer smeg 766331108 in BackofenDiese weiße Frontblende bzw. dieser Kunststoffhalter ist an den 2 Drehschaltern für die Backofenfunktionen des Herds eingesetzt. Halterung
10102567
Schraube für Innenraum smeg 899370893 in BackofenEs sind mehrere dieser Käfigschraube u.a. im Innenraum an den seitlichen Haltegittern für Backblech und Rost sowie hinten an der Heißluftheizung eingesetzt. Die Befestigungsschraube ist auch im Gasherd eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627379 Zubehör
10102740
Heizung Heißluft smeg 806891082 IRCA 2216R588 für BackofenRingheizung mit 3 runden Windungen für die Heißluftfunktion des Backofens. Diese Heizung ist auch passend als Ersatz für Ausführungen mit 2 runden Windungen und anderer Wattzahl. Sie ist hinten am Heißluftventilator eingebaut und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12006239 Heizelement
Heizkörper für Ofen Irca 6007R012 Unterhitze
11005224
11005117
Smeg Ofen Thermostat 818731555 100°C Sicherheitsthermostat
11017516
11040812
Ofenplatte Gitter für Panasonic-Ofen 844091542 Backofenrost
11018514
10102463
Mutter für Lüfterrad smeg 902610342 in BackofenMit dieser Sechskant Metallmutter M6x1 H7 wird der Flügel bzw. das Rad am Heißluftventilator des Herds befestigt. Die Sechskantmutter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00626997 Zubehör,Lüfterrad
10103006
Einlegerost für Backblech smeg 844091542 367x307mm in BackofenDieses kleine Gitterrost bzw. Grillrost wird in das niedrige Ofenblech eingelegt um z.B. Hähnchensaft aufzufangen. Es ist auch im Gasherd bzw. Gasbackofen eingesetzt. Backofenrost
Drehspießmotor für Smeg Herd 795210929 Hochwertiger Antrieb
11018456
Drehknopf für Smeg Ofen 694975513 Backofen-Bedienelement
11014813
Smeg Ofen Gebläse 7 Flügel 079290140 Turbinenrad
11040510
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Befestigungsschrauben für Smeg Ofen 699372419 2 Stück
11027918
11006193
Heizung Unterhitze passend für Smeg 806890529 in Backofen 2346 R 425 Irca
11031517
Heizung Unterhitze passend für Smeg 806890529 in Backofen 2346 R 425 IrcaAlternativTeil IRCA 2346 R 425 u.a. passend für SMEG 806890529 Heizelement,Heizelement
10102492
Ringmutter für Innenraum smeg 873890148 in BackofenDiese runde Nutmutter mit Innengewinde ist meist 4 mal seitlich ( links / rechts ) im Innenraum des Backofens sowie im Gasherd eingebaut. Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627378 Zubehör
Tangentialmotor für Smeg Ofen 695210615 Kühlung, Pyrolyse
11042118
Herd,Ofen,Kochfeld
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für Herd
10102663
Temperaturbegrenzer 140°C smeg 818731476 für HerdMeist sind 2 Stück dieser braunen Übertemperatursicherung bzw. dieses Sicherheitsthermostats in einem Herd / Gasherd eingebaut. Thermostat
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für Backofen
10102696
Türscharnier links / rechts smeg 931332084 für BackofenDas Metallscharnier ist unten auf der linken sowie rechten Seite der Ofentüre im Herd bzw. Gasherd eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011055 Scharnier
Drehpotentiometer smeg 816810298 für Backofen
10102619
Drehpotentiometer smeg 816810298 für BackofenDieser regelbare Umschalter bzw. einstellbare Widerstand ist meist hinter der Bedienblende des Herds 1 x links sowie 1 x rechts eingebaut. Bei Ersatz für smeg 811650696 bitte beachten, dass die 2 quadratischen Metallmuttern zum Einbauen entfernt werden. Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in Backofen
10102653
Temperaturbegrenzer für Lüfter smeg 818731188 in BackofenDiese 90°C Übertemperatursicherung dient als Schließer und ist am Kühllüfter des Backofens bzw. Gasherds eingebaut. Das Sicherheitsthermostat ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481228228298 C00302395 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00627310 Thermostat
Thermostat für Vestel Ofen 32043960 80°C, 250V, 16A
11007082
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
333412
210141
Lüfterflügel für Heißluftventilator BOSCH 00659849 145mmØ in BackofenIm Gasherd ist dieser Metallflügel z.T. 2 mal - 1 x am linken sowie 1 x am rechten Ventilatormotor eingesetzt. Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie smeg 039290137 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10102635
Lüfterflügel für Heißluftventilator smeg 039290137 145mmØ in BackofenIm Gasherd ist dieser Metallflügel z.T. 2 mal - 1 x am linken sowie 1 x am rechten Ventilatormotor eingesetzt. Der Flügel ist auch im Elektro-Backofen eingebaut. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00659849 Zubehör,Lüfterrad,Ventilator
Türverriegelung Smeg 692790032 für Backofen
610418
Türverriegelung Smeg 692790032 für BackofenDieses Türschloss mit schwarzem Mikroschalter ist im Gasherd sowie im Elektrobackofen bzw. Elektroherd eingebaut. Tür
10102953
Halogenlampe G9 40W 230V smeg 824610747 für BackofenDiese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00629745 , Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191 - Werte: 40 Watt, 230 Volt - Sockel: Schlaufensockel G9 - Anschlüsse: 2 Stifte - Kontaktabstand: 9 mm - Länge Glaskörper: 20 mm - Länge Gesamt: 39 mm - Breite: 12 mm Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
191585
Heizung Heißluft wie BOSCH 12006239 IRCA 7033R628 für BackofenAlternativTeil passend u. a. wie smeg 806891082 , 806890882 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 12006239 Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heizelement mit 3 runden Heizwindungen ist hinten am Heißluftventilator eingebaut. Es ist passend als Ersatz für Ausführungen mit 2 Windungen. Außen-Ø: 192 mm Innen-Ø: 179 mm Anschlusstiefe: 25 mm Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): je 28 mm (3 Löcher) Flansch: Anschlussabstand: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Temperaturfühler Smeg 697870109 für Backofen
610249
Temperaturfühler Smeg 697870109 für BackofenDieser Thermosensor mit weiß ummantelten Kabel ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit brauner Ummantelung. Der Fühler ist im Elektro-Backofen sowie auch im Gasherd eingesetzt. Thermostat
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für Backofen
610250
Grillheizung Smeg 806890523 IRCA 2157R543 für BackofenDas Grillheizelement bzw. diese obere Heizung für die Grillfunktionist im Elektrobackofen sowie im Gasbackofen / Gasherd eingebaut. Heizelement
11007110
Mutter 00626997
300604
BSH-Gruppe Ofen Schraube 00627379 Befestigungselement
300765
Ringheizung 12006239
216126
Schaltelement 00627310
300732
Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Griff 00626992
300600
Ofentürscharnier für Bosch Ofen 00629915 - Scharnier, Tür
10088583
Türscharnier 00629915 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629915 Sondersortiment
Backofentürdichtung für Ofen Smeg 784131382 Türdichtung
11003115
Türscharnier 12011055
277434
Halterung für Smeg Ofen 018290377 Befestigung, Backofen
11013866
Umluftheizung für Whirlpool Ofen 1067R927 Heizelement, 2000W
11001399
Motor 00629743
227062
Schaltelement 00629735
301610
Heizring für Heizelement Bosch 00752777 Wärmeverteilung
10058528
Ringheizung 00752777 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ringheizung 00752777 Heizelement
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen
610258
Türscharnier Smeg 931331387 für Backofen Scharnier
175092594 FEDER FÜR KATALYSATOR
8849680
175092594 FEDER FÜR KATALYSATOR Federn
011090696 OBERE MULDE
8863570
011090696 OBERE MULDE Gehäuseteile
011090741 OFEN OBERE MULDE
8864861
011090741 OFEN OBERE MULDE Gehäuseteile
352690145 DEFLEKTOR
8876935
352690145 DEFLEKTOR Gehäuseteile
691190002 GRUPPE KATALYSATOR
8880385
691190002 GRUPPE KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
011091043 HINTERE MULDE
9524083
011091043 HINTERE MULDE Gehäuseteile,Gehäuse
011091069 CARTER F.OFENHALTERUNG
9524090
011091069 CARTER F.OFENHALTERUNG Gehäuseteile
795210929 BRATSPIESSMOTOR
F44165
795210929 BRATSPIESSMOTOR Motoren,AC-Motoren
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
F594998
806890807 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
H505302
806890653 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
12043277 TÜRSCHARNIER
W428934
12043277 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
038411815 HEIZUNGSSCHALTER
8062710
760570244 BUCHSE FÜR GLASSCHUTZ
8843881
768413020 RECHTSHALTERUNG FÜR GLASTÜR
8844857
768413020 RECHTSHALTERUNG FÜR GLASTÜR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
768413021 LINKSHALTERUNG FÜR GLASTÜR
8844858
768413021 LINKSHALTERUNG FÜR GLASTÜR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
764290017 SPIESSHANDGRIFF
8845351
764290017 SPIESSHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
068250444 DEFLEKTORSHALTERUNG
8846899
068250444 DEFLEKTORSHALTERUNG Gehäuseteile
754010155 GUMMI FÜR TRÄGERSÄULE
8847707
754010157 GUMMI F.GLAS
8848941
691290298 SPEISUNGSKABEL CB65/1
8861343
691290298 SPEISUNGSKABEL CB65/1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
694930225 SCHALESHANDGRIFF
8861613
694930225 SCHALESHANDGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
848411886 HALTERUNG ZUM DREHSPIESS
8862159
848411886 HALTERUNG ZUM DREHSPIESS Zubehörteile,Roste
768413155 HALTERUNG FÜR TÜR
8866829
356330567 BACKOFENSCHUTZ OBEN
8877453
356330567 BACKOFENSCHUTZ OBEN Gehäuseteile
C00318210 481212388004 SICHERUNG TEMPERATUR
9424964
C00318210 481212388004 SICHERUNG TEMPERATUR Elektrische Bauteile,Sicherungen
018290861 STEIGBÜGEL FÜR LINKSSCHARNIER
9524356
018290861 STEIGBÜGEL FÜR LINKSSCHARNIER Befestigungsteile
694490762 MIKROSCHALTER 5V
9526496
694490762 MIKROSCHALTER 5V Schalter / Taster
772531751 ENGES MITTELGLAS
9529610
772531751 ENGES MITTELGLAS Gehäuseteile
C20X0E01/26 795210532 VENTILATORMOTOR
9529799
C20X0E01/26 795210532 VENTILATORMOTOR Lüfter
821290806 KABEL FÜR UMSCHALTER
9530537
821290806 KABEL FÜR UMSCHALTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
482691006 ABWEISER
986240
482691006 ABWEISER Gehäuseteile
693739189 SCHALTERBLENDE
990585
693739189 SCHALTERBLENDE Gehäuseteile,Blenden
899372132 SCHRAUBE
F667871
899372132 SCHRAUBE Befestigungsteile
480370571 GEBÄCKBLECH H20
F93611
480370571 GEBÄCKBLECH H20 Zubehörteile,Backofenbleche
695211209 MOTOR
Q313454
695211209 MOTOR Motoren
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT
Q355506
806891082 LÜFTER HEIZUNGSELEMENT Heiz und Kühlelemente
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
Mi Schi vor 2 Wochen
