Smeg
Ersatzteile für Smeg SC465AV-8 Backofen (451133)
Smeg
SC465AV-8
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
41,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
