Smeg
Ersatzteile für Smeg SC112T-8 Backofen (490752)
Smeg
SC112T-8
Ringheizung 12006239
71,89 €
Innentür 00688829
132,79 €
Distanzteil 00627266
10,89 €
Mutter 00626997
8,79 €
Temperaturfühler 12006235
65,99 €
Hebel 00627304
10,29 €
Schaltelement 10004080
32,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
