Smeg
Ersatzteile für Smeg SC112-8C Backofen (490713)
Smeg
SC112-8C
Ringheizung 12006239
71,89 €
Distanzteil 00627266
10,89 €
Mutter 00626997
8,79 €
Temperaturfühler 12006235
65,99 €
Hebel 00627304
10,29 €
Haken 00634525
13,39 €
Schaltelement 10004080
32,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
