Ersatzteile für Smeg SBS63NED Kühlschrank (7287546932)
- Smeg
- SBS63NED
- 7287546932
- Kühlschrank
59,89 €
44,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
