Ersatzteile für Smeg S7298CFD2P Kühlschrank (92358302402)
- Smeg
- S7298CFD2P
- 92358302402
- Kühlschrank
32,69 €
20,69 €
332,69 €
44,49 €
25,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
