Ersatzteile für Smeg S29STRP Kühlschrank (853974701000)
- Smeg
- S29STRP
- 853974701000
- Kühlschrank
20,49 €
67,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
