Ersatzteile für Smeg S28UL Kühlschrank (149950)
- Smeg
- S28UL
- 149950
- Kühlschrank
25,09 €
15,49 €
14,29 €
37,09 €
48,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
