Smeg
Ersatzteile für Smeg MSH578X Backofen (490860)
Smeg
MSH578X
Temperaturregler 00632618
110,49 €
Gehäuse-Unterteil 00743270
39,69 €
Türscharnier 12011053
66,19 €
Gehäuseseitenteil 00688835
55,29 €
Glasscheibe 00688833
96,69 €
Anschlusskabel 00750284
36,59 €
Gehäuseseitenteil 00688836
56,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
