Smeg
Ersatzteile für Smeg MCP48X Backofen (490705)
Smeg
MCP48X
Gehäuseseitenteil 00688835
55,29 €
Gehäuse-Unterteil 00743270
39,69 €
Motor 00629743
99,69 €
Anschlusskabel 00750284
36,59 €
Gehäuseseitenteil 00688836
56,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
