Smeg
Ersatzteile für Smeg FR310APLH Kühlschrank (853988101010)
Smeg
FR310APLH
Monoblock 481228038128
24,49 €
Daempfungsteil 481946818282
16,69 €
Abdeckung 481244029572
25,49 €
Magnetdichtung 480131100563
107,49 €
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
