Smeg
Ersatzteile für Smeg FR310APL Kühlschrank (853980501000)
Smeg
FR310APL
Daempfungsteil 481946818282
16,69 €
Abdeckung 481244029572
25,49 €
Schale f.Eis 481941878977
9,99 €
Magnetdichtung 480131100239
97,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
