Smeg
Ersatzteile für Smeg FR 132 A1 Kühlschrank (853972301013)
Smeg
FR 132 A1
Schalter 481227618525
6,29 €
Tuerfach 481241828533
30,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
