Smeg
Ersatzteile für Smeg FP133X Backofen (490582)
Smeg
FP133X
480370571 FETTPFANNE H=20 SMEG
41,99 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
