Smeg
Ersatzteile für Smeg FL144P Kühlschrank (407842)
Smeg
FL144P
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
14,29 €
BEHÄLTERFACH Gorenje 409925
25,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
