Ersatzteile für Smeg FI164WB Kühlschrank (750592)
- Smeg
- FI164WB
- 750592
- Kühlschrank
65,99 €
32,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
