Ersatzteile für Smeg FC345B Kühlschrank (173673)
- Smeg
- FC345B
- 173673
- Kühlschrank
17,69 €
32,69 €
10,79 €
59,79 €
108,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
