Ersatzteile für Smeg FAB28RUJ Kühlschrank (751020)
- Smeg
- FAB28RUJ
- 751020
- Kühlschrank
55,59 €
44,09 €
26,09 €
67,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
