Ersatzteile für Smeg FA28APTF Kühlschrank (750992)
- Smeg
- FA28APTF
- 750992
- Kühlschrank
159,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
