Ersatzteile für Smeg FA280PTF Kühlschrank (375166)
- Smeg
- FA280PTF
- 375166
- Kühlschrank
53,99 €
12,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
