Ersatzteile für Smeg FA 120 A Kühlschrank (7214245213)
- Smeg
- FA 120 A
- 7214245213
- Kühlschrank
37,29 €
36,59 €
12,19 €
25,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
