Ersatzteile für Smeg CV250PNF1 Kühlschrank (7248445215)
- Smeg
- CV250PNF1
- 7248445215
- Kühlschrank
26,09 €
8,59 €
25,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
