Ersatzteile für Smeg CR324A7 FRI Kühlschrank (853976901072)
- Smeg
- CR324A7 FRI
- 853976901072
- Kühlschrank
18,09 €
32,69 €
30,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
