Smeg
Ersatzteile für Smeg C7176DNPHSG-L Kühlschrank (92551609100)
Smeg
C7176DNPHSG-L
Gebläse (2086258023)
30,69 €
SERVICE KIT 4055500336
101,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
