Ersatzteile für Siemens TP501R09/10
TP501R09/10
Kaffeeautomat
Brühgruppe SIEMENS 11040688 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10005599
Komplette Brüheinheit bzw. Spindel-Brühgruppe mit
Adapter für den Kaffeeauslauf / Brühgruppe BSH-Nr. 10002597
roter O-Ring-Dichtung 46mmØ BSH-Nr. 00625379
schwarzer Federführung BSH-Nr. 12036970
rotem Halter mit Einfülltrichter BSH-Nr. 12028365 Brühgruppe
Kaffeeauslaufverteiler SIEMENS 12004726 zweifache Düse Milchschäumer für Kaffeemaschine
191206
Ablauf-Set Getränkeauslauf-Set kpl. 2 x Milchschäumer-Auslauf TE607 Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Schale Siemens 11032114 für Kaffeemaschine
600742
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Milchschlauch für Aufschäumdüse SIEMENS 12004554 220mm an Kaffeemaschine
158369
An diesen Formschlauch wird das Milchansaugrohr befestigt.
Innen-Ø: 6,3 mm
Außen-Ø: 9,5 mm Schlauch
Mahlwerk SIEMENS 12025489 für Kaffeemaschine
10069403
Mahlwerk 12025489 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mahlwerk 12025489
Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Zubehör,Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofen Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Brühgruppe SIEMENS 11041311 V04 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10005027
Brühgruppe SIEMENS 11041311 V04 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat.
Brühgruppe
Dichtung 46mmØ für Brühgruppe 00625379 625379 Bosch, Siemens, Neff
155846
Dichtung 46mmØ für Brühgruppe SIEMENS 00625379 in Kaffeemaschine
Dieser rote Silikon-O-Ring ist an verschiedenen Brüheinheiten in Kaffeevollautomaten eingesetzt.
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden. Zubehör,Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Kaffeebohnen SuperCrema 1000g
172279
Kaffeebohnen Super Crema Espresso Leone für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Espressomaschine 1000g
40% Arabica / 60% Robusta
Kräftiger Espresso mit schaumiger Crema, feiner Säure und vollem Geschmack.
Original italienischer Espresso Leone in ganzen Bohnen.
Die exakte Abstimmung von Arabica- und Robustabohnen ergibt einen Espresso mit viel Körper, Crema und fast fruchtigem Bukett.
Geröstet und hergestellt von: procaffé S.p.A., via Tiziano Vecellio 73, 32100 Belluno - Italy.
Kühl und trocken lagern. Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
Entkalkungstabletten BOSCH 00311974 für Kaffeemaschine 3Stk 00311821
600375
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig.
Sehr einfach zu dosieren, nur eine Tablette pro Anwendung.
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Perfekt geeignet zur Nutzung mit Entkalkungsprogrammen von Kaffeemaschinen.
Für Region NORD (Sprachen: de, en, cs, da, et, fi, lt, lv, no, pl, ru, sk)
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311821
Zubehör,Pflege und Wartung,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Deckel für Wassertank SIEMENS 12027851 in Kaffeemaschine
10069360
Deckel 12027851 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 12027851
Wassertank
Ring BOSCH 00630695 für Kaffeemaschine 2Stk
301893
Schlauchhülse 11,9X6,8 Schwarz Sondersortiment
Schlauch 12015185
385666
Saugschlauch für Bosch Staubsauger 12028441 flexibel, robust
10069379
Schlauch 12028441 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12028441
Durchflussmelder für Durchflussmengenzähler Bosch 10024531 Wassermessung
10077186
Durchflussmelder 10024531 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Durchflussmelder 10024531
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Bohnenbehälter-Gitter für Bosch Siemens Kaffeemaschine 10002643 Fingerschutz
11021169
Abtropfschale,Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Silikonschlauch BOSCH 12004363 für Kaffeemaschine
10068699
Schlauch 12004363 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12004363
Wasserhärte-Teststreifen für Brandt Kaffeemaschine 43X9783 3 Stück
11013027
Brüheinheit-Antrieb für Kaffeemaschine Bosch Siemens 12046059 Motor, Pumpe
11009526
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Verstärkter Silikonschlauch SIEMENS 12029034 für Kaffeemaschine
10069392
Schlauch 12029034 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12029034
Auslauf-Set für Kaffeemaschine Bosch Siemens 12044458 Milchschäumer, Kaffee
11027871
Rohr 12011773
384987
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Wasserfilterbeutel für Kaffeemaschine Com 635001 Intank-Filter
11021054
Gehäuse-Vorderteil Frontblende oben 12031112
10069369
Gehäuse-Vorderteil 12031112 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Vorderteil 12031112
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Wasserschlauch für Kaffeemaschine Bosch 12028456 Wasserzufuhr
10069388
Schlauch 12028456 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12028456
Wasserschlauch für Bosch Kaffeemaschine 12028460 Wasserzufuhr
10069391
Schlauch 12028460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12028460
Ventil für Bosch-Ventilator 10011831 Wasserhahn-Zubehör
10069394
Ventil 10011831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ventil 10011831
Ventil
Bausatz Silikon Schlauch 5.5x9.5 80, Luftdüse 3.0 V2 12028461
10069395
Bausatz 12028461 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bausatz 12028461
Blech für Abtropfschale Bosch 12027881 Spülmaschine, Reparatur
10069443
Blech 12027881 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 12027881
Abtropfschale
Pumpe Pumpe kompl.; 230V AC, 50Hz, 48W 12040198
10069088
Pumpe 12040198 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pumpe 12040198
Adapter für Kaffeeauslauf / Brühgruppe SIEMENS 10002597 in Kaffeemaschine
10069049
Adapter 10002597 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Adapter 10002597
Tür-Träger SIEMENS 11032722 für Kaffeemaschine
10069367
Träger 11032722 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 11032722
BRITA Intenza Filter für Siemens Kaffeemaschine 17005980 Kaffeegenuss
11028252
Wasserfilter Bosch 17008836 für Kaffeemaschine 3Stk Bosch
11058943
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Verbindungsteil SIEMENS 10011393 für Kaffeemaschine
10069073
Verbindungsteil 10011393 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verbindungsteil 10011393
Kaffeemaschinen-Deckel Bosch 12027852 Wasserbehälter
10069362
Deckel 12027852 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 12027852
Wassertank
Verbindungsschlauch für Bosch Kaffeemaschine 12028442 411mm
10069380
Schlauch 12028442 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12028442
Abdeckung für Blende Bosch 11032833 Schutz, Kunststoff
10069383
Abdeckung 11032833 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11032833
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann.
Pflege und Wartung
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes. Zubehör
Kaffeesatzbehälter Bosch 10002579 für Kaffeemaschine
380765
Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Türverriegelung für Bosch Kaffeemaschine 10005575 Verschluss
10069067
Türverriegelung 10005575 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 10005575
Sensor BOSCH 00629106 für Kaffeemaschine
301411
Schlauchring SIEMENS 00634857 Schlauchklemme 11.9x6.8 PT lang für Kaffeemaschine
302920
O-Ring 38X4 Rot FDA für Kaffeemaschine Com 1234567890 Dichtung, Silikon, Lebensmittel
11018534
SoftBalls für DeLonghi Kaffeemaschine 5513282331 Entkalkungskugeln
11025877
Wassertank SIEMENS 11032104 für Kaffeemaschine
10069361
Wassertank 11032104 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wassertank 11032104
Wassertank
Wasserfilter für Kaffeemaschine Eurofilter 1 Stück Kaffeequalität
11022935
Wasserfilter
Brita Intenza Wasserfilter für Bosch Siemens Kaffeemaschine 17000705 Filterpatrone
11024180
Wasserfilter
Durchflussmengenzähler SIEMENS 10009286 für Kaffeemaschine
10069070
Durchflussmelder 10009286 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Durchflussmelder 10009286
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann. Pflege und Wartung
Kaffeemaschinen-Trichter Bosch 12027857 Pulvertrichter
10069364
Trichter 12027857 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Trichter 12027857
Rückwand SIEMENS 11032834 für Kaffeemaschine
10069386
Gehäuse-Rückteil 11032834 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 11032834
Gehäuse
Reinigungstabletten Set Bosch 00312504 für Kaffeevollautomat 10x2,2g Bosch
11058925
Pflege und Wartung
Feder für Bosch Kaffeemaschine 10002756 Druckfeder
10069069
Feder 10002756 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 10002756
Fuss 10000293
380273
Saugfuss Bosch 10000293 für Kaffeemaschine 4Stk
Schwimmer Siemens 10011456 für Kaffeemaschine
601679
Schwimmer Siemens 10011456 für Kaffeemaschine Sondersortiment
Wasserschlauch für Kaffeemaschine Bosch 12028438 Wasserzufuhr
10069378
Schlauch 12028438 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12028438
Wasserschlauch für Kaffeemaschine Bosch 12028459 Wasserzufuhr
10077190
Schlauch 12028459 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 12028459
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Zubehör,Pflege und Wartung,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Halter mit Einfülltrichter für Brühgruppe SIEMENS 12028365 in Kaffeemaschine
10069365
Halter 12028365 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 12028365
Auslauf SIEMENS 00638065 für Kaffeemaschine
303630
Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Federführung für Bosch Kaffeemaschine 12036970 Federhalter
10069050
Federführung 12036970 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Federführung 12036970
Brita Intenza Wasserfilter für Siemens Kaffeemaschine 17008382 (3er Pack)
11028111
Wasserfilter
Schlauchklemme 8,5mmØ BOSCH 00614610 für Kaffeeautomat
157763
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614610.
Passend z.B. zu rotem gewebeummantelten Silikonschlauch Heizung/Pumpe BSHG00647099. Schlauch
Gitter Siemens 10011455 für Kaffeemaschine
600830
Gehäuse
Kupplung für Brühgruppe BOSCH 10002654 in Kaffeemaschine
380780
Dieses transparente Kupplungsstück bzw. Andockstück befindet sich seitlich am Getränkeauslauf der Brüheinheit bzw. Brühgruppe im Kaffeevollautomaten. Brühgruppe
Dichtung 9,5mmØ für Ventil Brühgruppe BOSCH 00633878 in Kaffeemaschine
302632
Dieser rote O-Ring bzw. Dichtring befindet sich, je nach Kaffeevollautomat, zwischen Adapter und Keramikventil oder/und am Kupplungsstück für den Auslauf der Brühgruppe etc. Dichtung
Deckel SIEMENS 12027853 für Kaffeemaschine
10003558
Gehäuse
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel. Zubehör,Pflege und Wartung
Mahlgradeinstellhebel für Bohnenbehälter 00614629 614629 Bosch, Siemens, Neff
157449
Mahlgradeinstellhebel für Bohnenbehälter SIEMENS 00614629 Original für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00614629
Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Kupplung für Türe Siemens 10028970 für Kaffeemaschine
611665
Dieses schwarze Andockelement befindet sich am Türträger im Kaffeevollautomaten. Sondersortiment
Pflegeset Bosch 00312014 für Kaffeemaschine Bosch
11032282
Dieses Pflegeset bzw. Reinigungsset ist zum Reinigen und Entkalken von Kaffeeautomaten geeignet
Inhalt: 10 x Reinigungstabletten für 10 Behandlungen; 4 x 250 ml flüssiger Entkalker für 4 Entkalkungszyklen
Reinigungstabletten entfernen Kaffeefett und Rückstände kraftvoll, schnell und zuverlässig
Der flüssige Entkalker entfernt Kalk kraftvoll und effektiv und bietet gleichzeitig eine umweltfreundliche Formulierung und leichte biologische Abbaubarkeit
4 x 250 ml Flüssigentkalker BOSCH 00312009 für Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen :
- Material- und umweltschonende Rezeptur
- Leicht biologisch abbaubar
- Niedrige Säurekonzentration bei hoher Entkalkungsleistung
- Entfernt Kalkablagerungen schnell und effektiv
Für Kaffeemaschinen und Wasserkocher werden je Entkalkungsvorgang 250ml (= 1 Flasche) benötigt.
Für Dampbacköfen werden je Entkalkungsvorgang 500 ml (= 2 Flaschen) benötigt.
Nicht geeignet für Geräte mit Zinkbeschichtung.
1 x 10 Stück Reinigungstabletten BOSCH 00311969 für Kaffeemaschine :
Passend für alle Kaffeevollautomaten und Thermoskannen
Entfernt Fettablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen Zubehör
Abdeckung für Kaffeemaschine BSH 10002653 Gehäuse, Schutz
380779
Blende
Hebel für Bosch Kaffeemaschine 10011776 Betätigung
10069363
Hebel 10011776 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Hebel 10011776
Lüftungskanal für Bosch Kaffeemaschine 12028556 Luftführung
10069398
Lüftungskanal 12028556 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 12028556
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung. Zubehör
Träger für Kaffeemaschine Bosch 12028424 Halterung
10069372
Träger 12028424 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 12028424
Antrieb SIEMENS 12028554 für Kaffeemaschine
10069397
Antrieb 12028554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antrieb 12028554
Getriebe
Lüftungskanal für Kaffeemaschine Bosch 12028557 Luftführung
10069399
Lüftungskanal 12028557 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 12028557
Stoßdämpfer für Kaffeemaschine Bosch 10012092 Feder, Dämpfung
10069404
Dämpfer 10012092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dämpfer 10012092
Reinigungsbürste 20,5cm für Milchansaugrohr Milchansaugschlauch BOSCH 00575393 an Kaffeemaschine
206211
Ein nützliches Zubehör für vollautomatische Espressomaschinen
Sie können den Milchansaugschlauch und das Milchansaugrohr schnell und einfach von Rückständen reinigen
Auch erhältlich in einem praktischen Zubehör Set für Kaffeemaschinen Art. Nr. 00312106
Geeignet für folgende Kaffeemaschinen: TK7 ../ TCA7 .. und TE7 ../ TES7 .. Zubehör,Pflege und Wartung
Flüssigentkalker Bosch 00312009 für Kaffeemaschine 250ml
602245
Vielfach einsetzbar: Entfernt Kalkablagerungen in allen Kaffeemaschinen und Wasserkochern.
Gebrauchsanweisung für Kaffeevollautomaten:
Den Inhalt der Flasche mit 250 ml Wasser verdünnen und gemäß dem Entkalkungsprogramm bzw. der Bedienungsanleitung des Geräts entkalken.
Anleitung für Wasserkocher:
Den Inhalt der Flasche mit 250 ml Wasser verdünnen. Gegebenenfalls erhitzen. Nicht kochen! Danach dreimal mit frischem Wasser ausspülen.
Nicht geeignet für Geräte mit Zinkbeschichtung. Zubehör
Wasserfilter BRITA ® Intenza für KaffeevollautomatenInhalt: 1x Wasserfilter
11055150
Wasserfilter
Feder BOSCH 10002794 für Kaffeemaschine
380803
Durchlauferhitzer Baugruppe Heizung, vormontiert, ab KI /10 12040197
10069089
Durchlauferhitzer 12040197 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Durchlauferhitzer 12040197
Gehäuseseite für Bosch-Geräte 11032831 Seitenteil
10069381
Gehäuseseitenteil 11032831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 11032831
Gehäuse
Schlauchanschluss für Kaffeemaschine Bosch 10011832 Wasserzufuhr
10069393
Schlauchanschluss 10011832 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauchanschluss 10011832
Trichter für Kaffeemaschine Bosch 10011882 Brühgruppe, Kaffee
10069402
Trichter 10011882 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Trichter 10011882
Flüssigentkalker 4x250ml Bosch 00312013 für Kaffeeautomat
608975
Brühgruppenhebel für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 10002793 Entriegelung
380802
Gehäuseunterteil für Kaffeemaschine Bosch 11018669 Boden
10069055
Gehäuse-Unterteil 11018669 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 11018669
Abdeckung Asm Abdeckung Auslauf Siemens, schwarz 12028067
10069445
Abdeckung 12028067 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 12028067
Blende
Wasserfilter SIEMENS TZ70003 17000705 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172384
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000705 Brita® Intenza Zubehör z.B. TZ70003 TCZ7033 TCZ7033
Wasserfilterpatrone für Kaffeemaschinen mit Behälter mit Steckanschluss, u.a. für EQ.5 (TE50...), EQ.6 (TE60...), EQ.7 (TE70..., TE71..., TK7...), EQ.8 (TE80...)
Schützt das Gerät vor Kalkablagerungen, Chlor, Blei und Kupfer
Verbessert den Geschmack und das Aroma des Kaffees
In Abhängigkeit von der Wasserhärte einstellbar
Entfernen Sie immer den Filter, bevor Sie das Gerät entkalken oder ersetzen Sie es nach 50 Litern (400 Tassen oder alle zwei Monate)
Auch in einer 3er Packung unter der Artikelnummer 17000706 erhältlich
TIPP: Um die optimale Filterleistung und den Maschinenschutz sicherzustellen, wechseln Sie die Kartusche bitte regelmäßig.
Vor dem ersten Gebrauch sollte der Wasserfilter ca. 1/2 Stunde gewässert werden.
- Filterkapazität: ca. 2 Monate
- Material Filterkomponenten: Aktivkohle, Ionenaustauscher Wasserfilter
Schraubensatz Bosch 10002649 für Kaffeemaschine Bosch
11039771
Bestehend aus 2x Schraube Delta PT WN5451 und 2x Gummidichtung. Zubehör
Gehäuseseite für Bosch-Gerät 11032832 Seitenteil
10069382
Gehäuseseitenteil 11032832 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 11032832
Gehäuse
Ablaufrinne für Kaffeemaschine Bosch 10011881 Wasserablauf
10069396
Ablaufrinne 10011881 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ablaufrinne 10011881
Anschlusskabel Netzleitung BOSCH 12015163 für Kaffeemaschine
385662
Flüssigentkalker Set Bosch 00312012 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 4x250ml
609633
4 x 250 ml Flüssigentkalker für Heißwasser-Geräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen:
Milchschlauch für Kaffeemaschine COM 12004554 Milchsystem
11009138
Entkalkungstabletten Siemens 00312002 für Kaffeemaschine 3Stk
11007309
Region NORDEUROPA (Sprachen: da, fi, no, sv) Zubehör
Flüssigentkalker Bosch 00312010 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 250ml
611669
Flüssig-Entkalker für Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen:
- Kaffeemaschinen/Wasserkocher: 250 ml (1 Flasche) je Entkalkungsvorgang
- Dampfgar-/backöfen: 500 ml (2 Flaschen) je Entkalkungsvorgang
Region WEST: Sprachen: de, en, es, fr, it, nl, pt Zubehör
Reinigungstabletten BOSCH 00311969 für Kaffeemaschine 10x2,2g
340314
1 VE (Verkaufseinheit) = 10 Tabs mit je 2,2g, ausreichend für 10 Anwendungen Zubehör,Pflege und Wartung
Wasserfilter SIEMENS TZ70033 17000706 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 3Stk
216499
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000706 Zubehör z.B. TZ70003 TCZ7033 TCZ7033
Filterkartusche für Behälter mit Steckanschluss, u.a. für EQ.5 (TE50...), EQ.6 (TE60...), EQ.7 (TE70..., TE71..., TK7...), EQ.8 (TE80...) Wasserfilter
Entkalkungstabletten Bosch 00311975 für Kaffeemaschine 3Stk
11001048
Für Region SÜD/WEST (Sprachen: de, en, ar, el, es, fr he, hu, it, nl, pt, ro) Zubehör
BRITA Intenza Wasserfilter für Kaffeemaschine Bosch/Siemens 17008381 1x Filter
11028556
Wasserfilter
17001963 WASSERFILTER SET
M205969
17001963 WASSERFILTER SET Filter mechanisch
10002791 TRÄGER
H645130
10002791 TRÄGER
Peter Reske vor 3 Wochen
