Ersatzteile für Siemens TK70N01CH/01
TK70N01CH/01
Espressomaschine
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Zubehör,Entkalker,Ofen Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Dichtung 7mmØ SIEMENS 00425970 für Kaffeemaschine 2Stk
173100
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00425970
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Kupplung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426679 Antrieb, Getriebe
289732
O-Ring für Kaffeemaschine Groupe Seb MS0071881 Dichtung 3,4x1,9 Silikon
11016122
Mikroschalter Dx41 für Nivona Kaffeemaschine 48905 Getriebeschalter
11023971
Schlauchanschluss an Heizung SIEMENS 00427447 für Kaffeemaschine
155391
Diese gerade Fluid-Kupplung befindet sich zwischen dem Heizelement und und dem Schlauch. Der Anschlussstutzen ist im Kaffeevollautomaten sowie im Gerät mit Nespresso-System eingebaut Schlauch
Mikroschalter SIEMENS 00606454 D41R-QGAC für Kaffeemaschine
206654
Passend u.a. auch wie Melitta 6556181 Ausführung FS D41X Schalter
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Cp04-Pumpe für DeLonghi Kaffeemaschine 5132110800 230V
11003373
Rohrklemme für Philips/Saeco Kaffeemaschine 421941058941 D4mm
11023229
CP4SP-Plus-Pumpe für Kaffeemaschine ARS 0000204801 65W, 230V
11004261
Druckschlauchklammer für Groupe Seb Kaffeemaschine MS0907003 Befestigung
11011272
O-Ring 3.4x1.9 für DeLonghi Kaffeemaschine AS00000744 Pumpendichtung
11026808
Elektropumpe ARS CP4SP 230Volt
154221
Pumpe universal ARS CP04 70W 230V für Kaffeemaschine
AlternativTeil ARS CP.04.158.0/ST/S/P mit 230 Volt
Diese 70 Watt Elektropumpe mit Auslaufstutzen: Kunststoff - max. Druck: 16-20 bar, Durchflussmenge: 120 cm³/min ersetzt ggfs. Invensys-Ausführungen.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen.
Passend für BOSCH (00607970); DE LONGHI (5132110800); JURA (557223N)
Dichtung 00420429
288641
Schraube 00419948 für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00419948 Blechschraube 3x12mm
288556
Befestigungsstift für DeLonghi Kaffeemaschine ES0005470 Clip
11013139
Saeco Kaffeemaschine Schlauchfeder 996530048885 Befestigungselement
11011828
Düse Aufschäumhilfe Bosch 00420432 für Kaffeemaschine
288643
Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Dichtung 9,3mmØ für Dampfrohr / Auslaufventil, 2 Stück
158225
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423271.
Befinden sich z.B. an der Hülse bzw. dem Distanzhalter für das Dampfrohr (2 Stück) sowie am Auslaufventil.
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Kaffeemaschinen-Dichtung Groupe Seb MS623322 O-Ring
11016752
Kaffeemaschinenpumpe für Kaffeemaschine Groupe SEB MS0018526 230V
11062717
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Schlauchbefestigungsfeder Siemens 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk Bosch
11062744
1 VE = 10 Federn
Länge: 14 mm
Breite: 6 mm
Höhe: 1 mm Schlauch
Mikroschalter Melitta 6556181 D41X für Kaffeemaschine
10102954
Dieser beige Endschalter passend für den Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend für Miele 6058563 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00606454 , jura 66623
Der Schalter ersetzt ggfs. die Ausführung CHERRY D41R-QGAC
Er ist, je nach Kaffeeautomat, z.B. an der Brühgruppe, am Dampfventil, dem Hauptschalter, der Antriebseinheit etc. eingebaut. Schalter
Düse 00426776
289773
Steuerungsmodul 00641116
208510
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Ventil 00427973
290039
Ventil
Ventil 00604008
294650
Ventil
Schlauchanschluss für Milchbehälter BOSCH 00427829 an Kaffeemaschine
290010
Dieser schwarze Fluid-Nippel bzw. Anschlussstutzen für den Cappuccinatore Schlauch ist meist 2 x am Behälter angebracht. Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Brüheinheit SIEMENS 00426770 für Kaffeemaschine
204435
Brühgruppe
Hebel für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426756 Kaffeemaschinen-Teil
384241
Leitungs-Hülse für Kaffeemaschine Bosch 00426840 Wasserzufuhr
289795
Schraube für Kaffeemaschine Bosch 00426851 Befestigung
377367
Behälter für Kaffeemaschine Bosch 00495359 Wasserbehälter
292936
Wassertank
Zahnrad für Kaffeemaschine Bosch 00426747 Getriebe
289759
Rohr 00612624
377843
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Schraube für Kaffeemaschine Bosch 00426834 Befestigungselement
289791
Dichtung 00426843
289797
Schlauch 00426694
289735
Schlauch 00426790
289780
Mutter für Kaffeemaschine Bosch 00426783 Befestigungselement
289776
Bausatz 00642099
208563
Düse SIEMENS 00427429 für Kaffeemaschine
289946
Bestehend aus 1x Düse und 1x Schlauch. Schlauch
Backblech für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426610 Backofenblech
220879
Zahnkranz für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426757 Antrieb
289762
Klammer für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426826 Befestigung
289783
Dichtung 00426847
289799
Lager Pumpenstütze Bosch 00419987 für Kaffeemaschine
288571
Knebel SIEMENS 00427503 für Milchaufschäumdüse Kaffeemaschine Kapselmaschine
157697
Dieser Regulierknopf Cappuccinatore ist z.B. enthalten in Milchaufschäumdüse BSH-Nr. 00426857 Bedienteil
Schlauch 00426791
289781
Schlauchanschluss an Heizelement 00426662 426662 Bosch, Siemens, Neff
155392
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens 00426662. Befindet sich zwischen Heizelement und Schlauch. Schlauch
Träger für Kaffeemaschine Bosch 00426794 Halterung
377366
Abdeckplatte für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426650 Schutz, Deckel, Kunststoff
289725
Magnetventil 00426764
220886
Ventil
Schraube für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426833 Befestigung
289790
Verschluss für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426841 Wasserbehälter-Verschluss
289796
Wassertank
Halterung für Kaffeemaschine Bosch 00426769 Befestigung
289770
Klammer für Kaffeemaschine Bosch 00426743 Befestigung, 2 Stück
289755
Dichtung 00606414
295318
Biteinsatz für Ovalkopf-Schrauben SIEMENS 00341021 für Kaffeemaschine
10069282
Bit 00341021 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bit 00341021
Spindel für Brüheinheit SIEMENS 00426683 für Kaffeemaschine
289733
Kaffeemaschinenring BSH-Gruppe 00423401 Dichtungsring
289129
Gehäuse 00442063
221888
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Pumpe 00607970
206702
Schlauch 00426737
289749
Dichtung O-Ring 5,28x1,78 EPDM 00419991
288573
Sensor 00609759
296037
NTC-Widerstand 00426660
289728
Wassereinlauf 00427419
289939
Schaltelement 00426762
289765
Dichtungsring für Kaffeemaschine Bosch 00426835 Silikon, robust
289792
Schraube für Bosch Zubehör 00426760 Befestigungselement
10069345
Schraube 00426760 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00426760
Kupplung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426693 Antrieb, Getriebe
289734
Schraube für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00603409 Befestigungselement
294521
Dichtungsring für Kaffeemaschine Bosch 00495385 Silikon, Kaffee
292938
Zugentlastung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426830 Kabelführung
289787
Schraube für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426765 Befestigung
289766
Tragegestell für Kaffeemaschine Bosch 00495496 Halterung, Kunststoff
292948
Fuss für Kaffeemaschine Bosch 00426605 Halterung, Kunststoff
289719
Winkel für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426828 Verbindungsstück
289785
Führung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426696 Gleitstück
289737
Blende 00426644
289724
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Führungsschiene für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426755 Gleitlager
289761
Schwimmer für Kaffeemaschine Bosch 00426608 Wasserstand
289720
Zahnkranz 00426767
289768
Heizplatte für Kaffeemaschine Bosch 00495362 Kochfeld, Erwärmung
224095
Blende 00495354
224093
Blende
Schraube für Kaffeemaschine Bosch 00423313 Befestigung
289113
Träger für Kaffeemaschine Bosch 00495384 Halterung
292937
Befestigungselement für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426701 Halterung
289739
Abdeckung für Kaffeemaschine Bosch 00426659 Kunststoff, weiß
289727
Blende
Schlauch 00426741
289753
Träger für Kaffeemaschine Bosch 00495347 Halterung, Kunststoff
224092
Schlauch 00426740
289752
Lagersatz 00426768
289769
Druckfeder für Kaffeemaschine Bosch 00426699 Brühkolben
289738
Ablaufrinne für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00604294 Wasserablauf
294714
Drehachse für Kaffeemaschine Bosch 00426748 Antrieb, Rotation
289760
Dichtung 00604796
294891
Träger für Kaffeemaschine Bosch 00495429 Halterung
377685
Knopf 00426613
289722
Hülse für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426827 Kaffeemaschinen-Teil
289784
Hülse für Kaffeemaschine Bosch 00426789 Dichtung, Dichtring
289779
Schlauch 00426845 für Bosch Staubsauger 00426845 Saugschlauch
10069344
Schlauch 00426845 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 00426845
Träger für Kaffeemaschine Bosch 00426706 Halterung
289740
Schlitten für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00645161 Gleitlager
304434
Dämpfer für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426612 Druckausgleich, Brüheinheit
289721
Schraube für Kaffeemaschine Bosch 00604098 Befestigung
294670
Schlauch 00426844
289798
Träger für Kaffeemaschine Bosch 00640525 Halterung
378182
Schlauch 00426832
289789
Zugentlastung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426829 Kabelführung
289786
Schraube für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426787 Befestigungselement
289778
Lager 00495419 für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00495419 Getriebe
377684
Schraube für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00423314 Befestigung
289114
Führungsschiene für Kaffeemaschine Bosch 00426786 Gleitlager
289777
Träger für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426663 Halterung, Kunststoff
289729
Befestigungsmutter für Kaffeemaschine Bosch 00426766 Gewinde, Metall
289767
Blende 00495355
224094
Blende
Kupplung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426831 Antrieb
289788
Schalter 00604795
294890
Schraube für Kaffeemaschine Bosch 00426792 Befestigung
289782
Anschlag für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426763 Kaffeemaschinen-Komponente
377365
Halter für Kaffeemaschine Bosch 00426855 Befestigung
289801
00426607 STÖSSEL
8392538
00426607 STÖSSEL Stössel
00426658 ANSCHLUSSSTÜCK
8392548
00426658 ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
00426668 EINSPRITZDÜSE
8392553
00426668 EINSPRITZDÜSE Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
00426704 SCHALTER
8392562
00426704 SCHALTER Schalter / Taster
00426788 VENTIL
8392582
00426788 VENTIL Ventile
00495456 SCHLITTEN
8393134
00495456 SCHLITTEN Führung/ Schiene
00426646 ABLAUFRINNE
8936888
00495453 TRÄGER
8953346
00495453 TRÄGER
00426758 MOTOR
8392573
00426758 MOTOR Motoren
00495356 BEHÄLTER
8393125
00495356 BEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
00426846 RING
8937029
00426846 RING Gehäuseteile,Ringe
