Ersatzteile für Siemens TK50N0XCH/02
TK50N0XCH/02
Espressomaschine
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Zubehör,Entkalker,Ofen Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Dichtung 7mmØ SIEMENS 00425970 für Kaffeemaschine 2Stk
173100
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00425970
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Kupplung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426679 Antrieb, Getriebe
289732
Schlauchanschluss an Heizung SIEMENS 00427447 für Kaffeemaschine
155391
Diese gerade Fluid-Kupplung befindet sich zwischen dem Heizelement und und dem Schlauch. Der Anschlussstutzen ist im Kaffeevollautomaten sowie im Gerät mit Nespresso-System eingebaut Schlauch
Schlauch 00610665
296234
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Schwimmer für Kaffeemaschine Bosch 00427423 Wasserstandsanzeige
289942
Elektropumpe ARS CP4SP 230Volt
154221
Pumpe universal ARS CP04 70W 230V für Kaffeemaschine
AlternativTeil ARS CP.04.158.0/ST/S/P mit 230 Volt
Diese 70 Watt Elektropumpe mit Auslaufstutzen: Kunststoff - max. Druck: 16-20 bar, Durchflussmenge: 120 cm³/min ersetzt ggfs. Invensys-Ausführungen.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen.
Passend für BOSCH (00607970); DE LONGHI (5132110800); JURA (557223N)
Schraube 00419948 für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00419948 Blechschraube 3x12mm
288556
Dichtung 00420429
288641
Düse Aufschäumhilfe Bosch 00420432 für Kaffeemaschine
288643
Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Dichtung 9,3mmØ für Dampfrohr / Auslaufventil, 2 Stück
158225
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423271.
Befinden sich z.B. an der Hülse bzw. dem Distanzhalter für das Dampfrohr (2 Stück) sowie am Auslaufventil.
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Schlauchbefestigungsfeder Siemens 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk Bosch
11062744
1 VE = 10 Federn
Länge: 14 mm
Breite: 6 mm
Höhe: 1 mm Schlauch
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Düse 00426776
289773
Kupplung BOSCH 00427444 für Kaffeemaschine
289953
Fluid Anschluss T-Form Sondersortiment
Einlaufventil SIEMENS 00427378 für Kaffeemaschine
204452
Beinhaltet eine Feder. Ventil
Ventil 00427973
290039
Ventil
Schlauch 00427382
289922
Schlauch vormontiert Siemens 00427382 für Kaffeemaschine
Schlauchanschluss für Milchbehälter BOSCH 00427829 an Kaffeemaschine
290010
Dieser schwarze Fluid-Nippel bzw. Anschlussstutzen für den Cappuccinatore Schlauch ist meist 2 x am Behälter angebracht. Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Dämpfer für Kaffeemaschine Bosch 00427505 Druckausgleich, Brüheinheit
289967
Schraube für BSH Kaffeemaschine 00607561 Befestigung
295609
Stössel für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00427422 Kaffeemaschinen-Teil
289941
Blech für Kaffeemaschine Bosch 00495826 Abdeckung
224138
Abtropfschale,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Dichtung 00426843
289797
Düse SIEMENS 00427429 für Kaffeemaschine
289946
Bestehend aus 1x Düse und 1x Schlauch. Schlauch
Taste 00604903
294918
Klammer für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426826 Befestigung
289783
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung. Zubehör
Klammer für Kaffeemaschine Bosch 00426743 Befestigung, 2 Stück
289755
Knebel SIEMENS 00427503 für Milchaufschäumdüse Kaffeemaschine Kapselmaschine
157697
Dieser Regulierknopf Cappuccinatore ist z.B. enthalten in Milchaufschäumdüse BSH-Nr. 00426857 Bedienteil
Durchflussmelder 00419968
204182
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Schlauch 00427427
289944
Auswurfhebel für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00427509 Hebelmechanik
220939
Schraube für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426833 Befestigung
289790
Verschluss für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426841 Wasserbehälter-Verschluss
289796
Wassertank
Magnetventil 00427437
220933
Ventil
Biteinsatz für Ovalkopf-Schrauben SIEMENS 00341021 für Kaffeemaschine
10069282
Bit 00341021 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bit 00341021
Ablauf-Set Ersatz-Auslauf Dichtung montiert Ersatz-Auslauf Dichtung montiert 00427380
204453
Ausguss
Kaffeemaschinenring BSH-Gruppe 00423401 Dichtungsring
289129
Feder für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00427428 Brühkolben
289945
Schraube für Kaffeemaschine Bosch 00607557 Befestigung
295605
Gehäuse 00427439
377371
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Gehäuse-Oberteil 00645168
228094
Gehäuse
Pumpe 00607970
206702
Schalter 00607246
295492
Führung 00427507 für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00427507 Knickschutz
289969
Deckel für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00427424 Aufsatz, Kunststoff
289943
Temperaturfühler für Kaffeemaschine Bosch 00427431 Sensor, Heizung
204454
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Schlauch 00426737
289749
Hilfswerkzeug 00341010 Originalersatzteil von Bosch
10069279
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 00341010
Schale 00495798
293008
Abtropfschale
Sicherung-Thermisch 00610080
296119
Ventilsitz 00640491
227591
Ventil
Sicherung-Thermisch 00610079
296118
Wassereinlauf 00427419
289939
Träger für Kaffeemaschine Bosch 00427438 Halterung
289950
Dichtungsring für Kaffeemaschine Bosch 00426835 Silikon, robust
289792
Schlauch 00427383
289923
Heizplatte für Kaffeemaschine Bosch 00495824 Kochfeld, Wärmeelement
224137
Fuss für Kaffeemaschine Bosch 00426605 Halterung, Kunststoff
289719
Träger für Kaffeemaschine Bosch 00610078 Halterung
296117
Schlauch 00427448
289955
Zugentlastung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426830 Kabelführung
289787
Stange 00495825
293010
Blende 00427386
289926
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Schraube für Kaffeemaschine Bosch 00607558 Befestigung
295606
Schraube für Kaffeemaschine Bosch 00607560 Befestigungselement
295608
Schlauch 00604778
294877
Tastatur für Kaffeemaschine Bosch 00604904 Eingabefeld
294919
Rohr 00612623
225460
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Gehäuseseitenteil 00495796
224131
Gehäuse
Abdeckung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00427385 Schutz, Deckel
289925
Blende
Schalter 00610077
296116
Druckfeder für Kaffeemaschine Bosch 00607555 Edelstahl, robust
295603
Drehachse für Kaffeemaschine Bosch 00426748 Antrieb, Rotation
289760
Abdeckplatte für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00427446 Schutz, Deckel, Kunststoff
289954
Heizelement für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00495823 Kochplatte
224136
Tragegestell für Kaffeemaschine Bosch 00442864 Kunststoff, weiß
221940
Gehäuse-Rückteil 00495822
224135
Gehäuse
Gehäuseseitenteil 00495797
224132
Gehäuse
Griff 00427442
289952
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,66dc921975eb4f2eb8ff65a2a05e35cf
Blende 00427449
289956
Blende
Hebel für Kaffeemaschine Bosch 00427440 Brühgruppe
220934
Schraube für Kaffeemaschine Bosch 00607559 Befestigung
295607
Zweiwegeventil 00604906
224875
Ventil
Blech für Kaffeemaschine Bosch 00427384 Brühgruppe
289924
Abtropfschale
Halter für Kaffeemaschine Bosch 00427504 Befestigung
289966
Heizkörper 00427420
289940
Auswurfhebel 00427441
289951
426830 HEIZUNG, 230V/2100W
7385240
426830 HEIZUNG, 230V/2100W Heiz und Kühlelemente
00427418 SCHALTER
8392621
00427418 SCHALTER Schalter / Taster
00427443 ROHR
8937416
00427443 ROHR Anschlussteile,Rohre
00427508 FÜHRUNG
8937466
00427508 FÜHRUNG Führung/ Schiene
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
