Ersatzteile für Siemens TK50N01ES/01
TK50N01ES/01
Espressomaschine
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Dichtung 7mmØ SIEMENS 00425970 für Kaffeemaschine 2Stk
173100
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00425970
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Kupplung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426679 Antrieb, Getriebe
289732
Kaffeemaschine
O-Ring für Kaffeemaschine Groupe Seb MS0071881 Dichtung 3,4x1,9 Silikon
11016122
Kaffeemaschine
Melitta Klammer für Kaffeemaschine 6555931 D=4mm L=14mm
11018886
Kaffeemaschine
Wasserhärte-Teststreifen für Brandt Kaffeemaschine 43X9783 3 Stück
11013027
Kaffeemaschine
Schlauch 00610665
296234
Schlauchanschluss an Heizung SIEMENS 00427447 für Kaffeemaschine
155391
Diese gerade Fluid-Kupplung befindet sich zwischen dem Heizelement und und dem Schlauch. Der Anschlussstutzen ist im Kaffeevollautomaten sowie im Gerät mit Nespresso-System eingebaut Schlauch
Druckschlauchklammer für Groupe Seb Kaffeemaschine MS0907003 Befestigung
11011272
Kaffeemaschine
Temperaturfühler für Kaffeemaschine Groupe Seb MS0064816 Sonde
11016750
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
O-Ring 3.4x1.9 für DeLonghi Kaffeemaschine AS00000744 Pumpendichtung
11026808
Kaffeemaschine
Rohrklemme für Philips/Saeco Kaffeemaschine 421941058941 D4mm
11023229
Kaffeemaschine
CP4SP-Plus-Pumpe für Kaffeemaschine ARS 0000204801 65W, 230V
11004261
Cp04-Pumpe für DeLonghi Kaffeemaschine 5132110800 230V
11003373
Elektropumpe ARS CP4SP 230Volt
154221
Pumpe universal ARS CP04 70W 230V für Kaffeemaschine
AlternativTeil ARS CP.04.158.0/ST/S/P mit 230 Volt
Diese 70 Watt Elektropumpe mit Auslaufstutzen: Kunststoff - max. Druck: 16-20 bar, Durchflussmenge: 120 cm³/min ersetzt ggfs. Invensys-Ausführungen.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen.
Passend für BOSCH (00607970); DE LONGHI (5132110800); JURA (557223N)
Dichtung 00420429
288641
Befestigungsstift für DeLonghi Kaffeemaschine ES0005470 Clip
11013139
Kaffeemaschine
90°-Winkel für Groupe Seb Kaffeemaschine MS-0042570 schwarz
11014020
Kaffeemaschine
Saeco Kaffeemaschine Schlauchfeder 996530048885 Befestigungselement
11011828
Kaffeemaschine
Düse Aufschäumhilfe Bosch 00420432 für Kaffeemaschine
288643
Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
10102905
Kaffeemaschinen-Dichtung Groupe Seb MS623322 O-Ring
11016752
Kaffeemaschine
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Haltering 10mmØ für Flowmeter Pumpe jura 58636 in Kaffeemaschine 10Stk
339459
Brauner Federring für die Elektropumpe sowie den Durchflussmengenmesser bzw. Flowmeter unten.
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00423401 , Electrolux-Konzern/AEG.. 4006071916 Pumpe
Kupplung BOSCH 00427444 für Kaffeemaschine
289953
Fluid Anschluss T-Form Sondersortiment
Schlauchanschluss für Milchbehälter BOSCH 00427829 an Kaffeemaschine
290010
Dieser schwarze Fluid-Nippel bzw. Anschlussstutzen für den Cappuccinatore Schlauch ist meist 2 x am Behälter angebracht. Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Blech für Kaffeemaschine Bosch 00495826 Abdeckung
224138
Abtropfschale,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Ventil 00427973
290039
Ventil
Stössel für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00427422 Kaffeemaschinen-Teil
289941
Kaffeemaschine
Dämpfer für Kaffeemaschine Bosch 00427505 Druckausgleich, Brüheinheit
289967
Kaffeemaschine
Schlauch 00427382
289922
Schlauch vormontiert Siemens 00427382 für Kaffeemaschine
Dichtung 00426843
289797
Taste 00604903
294918
Düse SIEMENS 00427429 für Kaffeemaschine
289946
Bestehend aus 1x Düse und 1x Schlauch. Schlauch
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470 Schlauch
Klammer für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426826 Befestigung
289783
Kaffeemaschine
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung. Zubehör
Knebel SIEMENS 00427503 für Milchaufschäumdüse Kaffeemaschine Kapselmaschine
157697
Dieser Regulierknopf Cappuccinatore ist z.B. enthalten in Milchaufschäumdüse BSH-Nr. 00426857 Bedienteil
Durchflussmelder 00419968
204182
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Schwimmer für Kaffeemaschine Bosch 00427423 Wasserstandsanzeige
289942
Kaffeemaschine
Verschluss für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426841 Wasserbehälter-Verschluss
289796
Wassertank
Auswurfhebel für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00427509 Hebelmechanik
220939
Kaffeemaschine
Schlauch 00427427
289944
Düse 00426776
289773
Schraube für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426833 Befestigung
289790
Schraube 00419948 für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00419948 Blechschraube 3x12mm
288556
Klammer für Kaffeemaschine Bosch 00426743 Befestigung, 2 Stück
289755
Kaffeemaschine
Ablauf-Set Ersatz-Auslauf Dichtung montiert Ersatz-Auslauf Dichtung montiert 00427380
204453
Ausguss
Gehäuse 00427439
377371
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Schlauch 00426737
289749
Deckel für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00427424 Aufsatz, Kunststoff
289943
Kaffeemaschine
Gehäuse-Oberteil 00645168
228094
Gehäuse
Schraube für Kaffeemaschine Bosch 00607557 Befestigung
295605
Dichtung 9,3mmØ für Dampfrohr / Auslaufventil, 2 Stück
158225
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423271.
Befinden sich z.B. an der Hülse bzw. dem Distanzhalter für das Dampfrohr (2 Stück) sowie am Auslaufventil.
Einlaufventil SIEMENS 00427378 für Kaffeemaschine
204452
Beinhaltet eine Feder. Ventil
Pumpe 00607970
206702
Feder für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00427428 Brühkolben
289945
Kaffeemaschine
Führung 00427507 für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00427507 Knickschutz
289969
Kaffeemaschine
Biteinsatz für Ovalkopf-Schrauben SIEMENS 00341021 für Kaffeemaschine
10069282
Bit 00341021 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bit 00341021
Kaffeemaschine
Kaffeemaschinenring BSH-Gruppe 00423401 Dichtungsring
289129
Kaffeemaschine
Schalter 00607246
295492
Zugentlastung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426830 Kabelführung
289787
Kaffeemaschine
Fuss für Kaffeemaschine Bosch 00426605 Halterung, Kunststoff
289719
Kaffeemaschine
Heizplatte für Kaffeemaschine Bosch 00495824 Kochfeld, Wärmeelement
224137
Kaffeemaschine
Schlauch 00427383
289923
Schlauch 00427448
289955
Hilfswerkzeug 00341010 Originalersatzteil von Bosch
10069279
Originalteil von Bosch Hilfswerkzeug 00341010
Schraube für BSH Kaffeemaschine 00607561 Befestigung
295609
Dichtungsring für Kaffeemaschine Bosch 00426835 Silikon, robust
289792
Kaffeemaschine
Träger für Kaffeemaschine Bosch 00427438 Halterung
289950
Kaffeemaschine
Schlauch 00604778
294877
Blende 00427386
289926
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Schale 00495798
293008
Abtropfschale
Schraube für Kaffeemaschine Bosch 00607560 Befestigungselement
295608
Abdeckung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00427385 Schutz, Deckel
289925
Blende
Gehäuseseitenteil 00495796
224131
Gehäuse
Rohr 00612623
225460
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Druckfeder für Kaffeemaschine Bosch 00607555 Edelstahl, robust
295603
Kaffeemaschine
Schraube für Kaffeemaschine Bosch 00607558 Befestigung
295606
Tastatur für Kaffeemaschine Bosch 00604904 Eingabefeld
294919
Kaffeemaschine
Gehäuse-Rückteil 00495822
224135
Gehäuse
Tragegestell für Kaffeemaschine Bosch 00442864 Kunststoff, weiß
221940
Kaffeemaschine
Abdeckplatte für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00427446 Schutz, Deckel, Kunststoff
289954
Kaffeemaschine
Heizelement für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00495823 Kochplatte
224136
Kaffeemaschine
Gehäuseseitenteil 00495797
224132
Gehäuse
Griff 00427442
289952
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,66dc921975eb4f2eb8ff65a2a05e35cf
Drehachse für Kaffeemaschine Bosch 00426748 Antrieb, Rotation
289760
Kaffeemaschine
Ventilsitz 00640491
227591
Ventil
Sicherung-Thermisch 00604105
294671
Schraube für Kaffeemaschine Bosch 00607559 Befestigung
295607
Heizkörper 00427420
289940
Hebel für Kaffeemaschine Bosch 00427440 Brühgruppe
220934
Kaffeemaschine
Blende 00427449
289956
Blende
Halter für Kaffeemaschine Bosch 00427504 Befestigung
289966
Kaffeemaschine
Blech für Kaffeemaschine Bosch 00427384 Brühgruppe
289924
Abtropfschale
Wassereinlauf 00427419
289939
00427418 SCHALTER
8392621
00427418 SCHALTER Schalter / Taster
STANGE
8393175
STANGE
00495840 GEHÄUSE-OBERTEIL
8393178
00495840 GEHÄUSE-OBERTEIL Gehäuseteile
ANSCHLUSSKABEL
8393183
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00427443 ROHR
8937416
00427443 ROHR Anschlussteile,Rohre
00427508 FÜHRUNG
8937466
00427508 FÜHRUNG Führung/ Schiene
505616 SONDE TEMPERATURE
6008811
505616 SONDE TEMPERATURE Thermostate,Temperaturfühler
ES0021542 BEFESTIGUNGSSTIFT FISSAGGIO FU
8207433
ES0021542 BEFESTIGUNGSSTIFT FISSAGGIO FU Befestigungsteile
502993 BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR SCHLAUCH
8394364
502993 BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
504779 RACCORD 90Ø M220 CUBE
9802997
504779 RACCORD 90Ø M220 CUBE Anschlussteile
ES0064816 FÜHLER TEMPERATUR
F32990
ES0064816 FÜHLER TEMPERATUR Thermostate,Temperaturfühler
Peter Reske vor 3 Wochen
