Keramikventil SIEMENS 12015639 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
191626
Dieses Ventil mit Anschlusskabel und 200 mm langem Schlauch mit Luftfilter regelt die Wasserwege zwischen Dampf- und Heißwasserbezug.
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit 0,11A
Ventil
Brühgruppe Siemens 11014117 für Kaffeemaschine 00622024 622024
157001
Brühgruppe SIEMENS 11014117 für Kaffeemaschine
Brüheinheit mit Dichtgummi BSH-Nr. 00622024 , Silikon-O-Ring , etc. Phase 2 Pulvermengenerkennung.
Brühgruppe
Wassertank SIEMENS 11010303 für Kaffeemaschine
269709
Wassertank
Brühgruppenklappe SIEMENS 00703294 für Kaffeemaschine 00703367
157778
Servicetür für die herausnehmbare Brühgruppe.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00703367
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Dichtung 46mmØ für Brühgruppe 00625379 625379 Bosch, Siemens, Neff
155846
Dichtung 46mmØ für Brühgruppe SIEMENS 00625379 in Kaffeemaschine
Dieser rote Silikon-O-Ring ist an verschiedenen Brüheinheiten in Kaffeevollautomaten eingesetzt. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Reedschalter SIEMENS 00633327 Wassertanküberwachung für Kaffeemaschine
302443
Mit Träger und Anschlusskabel. Schutzkappe nach Montage entfernen.
Befindet sich auf der Wassertankseite und wird durch den magnetischen Schwimmer betätigt. Der Schwimmer erkennt, ob sich Wasser im Tank befindet.
Wassertankgriff SIEMENS 00653064 transparentgrau für Kaffeemaschine
305717
Enthalten z.B. in Wassertank BSH-Nr. 00703053
Wassertank
Kaffeeauslaufverteiler SIEMENS 12004726 zweifache Düse Milchschäumer für Kaffeemaschine
191206
Ablauf-Set Getränkeauslauf-Set kpl. 2 x Milchschäumer-Auslauf TE607
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Brühgruppen-Dichtgummi 00622024 622024 Bosch, Siemens, Neff
157056
Brühgruppen-Dichtgummi Bosch 00622024 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622024. Enthalten z.B. in Brühgruppe BSH-Nr. 00741901.
Brühgruppe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,35b611b1be4844a99143241893222d23,4d4d2f6e5a5843838ad6445d78931776
Heizung mit Sensor SIEMENS 12004535 9084656 SEV R für Kaffeemaschine
275548
Durchlauferhitzer-Heizelement komplett mit Verdrahtung, NTC Fühler und Heizungsanschluss Ausgang für den Kaffeevollautomaten.
Anschluss für Kaffeeauslauf SIEMENS 00633292 in Kaffeemaschine
208059
Dieses Ablaufset bzw. dieser Anschlussverteiler befindet sich hinter dem Kaffeeauslauf.
Inklusive O-Ring-Dichtungen.
Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Durchflussmengenzähler Bosch Siemens 00625601 für Kaffeemaschine
157954
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00625601
Achtung: fast gleiche Aufschrift wie 00621819.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Dämpfer für Elektropumpe Ulka 00622127 622127 Bosch, Siemens, Neff
157058
Dämpfer für Pumpe Ulka SIEMENS 00622127 in Kaffeemaschine
Dieser Pulsationsdämpfer ist z.b. enthalten in Elektropumpe Ulka EP4GW BSH-Nr. 00650881 und 00659865 , Ulka EP5GW BSH-Nr. 00653092 , 12010900
Z.T. passender roter gewebeummantelter Silikonschlauch für Heizelement siehe BSH-Nr. 00647099
Wassertankkupplung SIEMENS 00653257 Ventilsitz für Kaffeemaschine
305773
Dieser Ventilsitz befindet sich zwischen dem Wassertank und dem Gehäuseseitenteil hinten links.
Ventil
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.)
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Zubehör,Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofen Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Abtropfschale SIEMENS 11023213 für Kaffeeautomat Kaffeemaschine
600547
Diese schwarze Auffangschale für das Tropfwasser ist z.T. passend für EQ.6 plus s Kaffeevollautomaten.
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Abdeckung für Brühgruppe oben SIEMENS 00622025 in Kaffeemaschine Kaffeeautomat
157388
Diese schwarze, mit Piktogrammen bestanzte Abdeckplatte für den Brühkopf ist z.B. in Brüheinheit BSH 00741901 enthalten
Brühgruppe
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden.
Zubehör,Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Milchschlauch für Aufschäumdüse SIEMENS 12004554 220mm an Kaffeemaschine
158369
An diesen Formschlauch wird das Milchansaugrohr befestigt.
Innen-Ø: 6,3 mm
Außen-Ø: 9,5 mm
Kaffeepulverlöffel schwarz 00620832 620832 Bosch, Siemens, Neff
157600
Kaffeepulverlöffel SIEMENS 00620832 für Kaffeevollautomat
Dieser schwarze Messlöffel aus Kunststoff für gemahlenen Kaffee ersetzt verschiedenfarbige Ausführungen.
Kaffeelöffel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
Steuerungsmodul SIEMENS 12028921 für Kaffeemaschine
10068768
Steuerungsmodul programmiert 12028921 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 12028921
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Pumpe SIEMENS 12010900 Ulka EP4GW 48W 230V für Kaffeemaschine
277412
Elektropumpe u.a. mit vormontierten Pulsationsdämpfer, mit Halterung, Befestigung und Kabel mit Thermosicherung.
Entkalkungstabletten BOSCH 00311974 für Kaffeemaschine 3Stk 00311821
600375
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig. Sehr einfach zu dosieren, nur eine Tablette pro Anwendung.
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Perfekt geeignet zur Nutzung mit Entkalkungsprogrammen von Kaffeemaschinen.
Für Region NORD (Sprachen: de, en, cs, da, et, fi, lt, lv, no, pl, ru, sk)
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311821
Zubehör,Pflege und Wartung,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Abdeckung BOSCH 11003799 für Kaffeemaschine
10068711
Abdeckung 11003799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11003799
Blende
Auslaufabdeckung SIEMENS 12004560 für Kaffeemaschine
216019
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Gehäuseseitenteil rechts, mit Dichtung schwarz (RAL9004) 11010233
215611
Gehäuse
Gehäuseseitenteil BOSCH 11010301 für Kaffeemaschine
215618
links, RAL9004
Gehäuse
Mahlgradeinstellhebel SIEMENS 00628885 für Bohnenbehälter Kaffeemaschine
301348
Ring BOSCH 00630695 für Kaffeemaschine 2Stk
301893
Schlauchhülse 11,9X6,8 Schwarz
Kabel SIEMENS 00625424 mit Thermosicherung für Pumpe Kaffeemaschine
300067
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Schraubensatz 3xSCHRAUBE DELTA PT 30X10 WN5451 ROSTFREI, 3x Grom 00630813
301933
Dauermagnet BOSCH 00614423 für Kaffeemaschine
297131
Abtropfschaleneinsatz SIEMENS 12020235 Tropfblechrahmen für Kaffeemaschine
339584
Passendes braunes Tropfgitter siehe BSH-Nr. 12020236.
Abtropfschale
Gehäuse-Rückteil schwarz, RAL9004, ABS 00703291
309539
Gehäuse
Bohnenbehälterdeckel transparent 00646968 646968 Bosch, Siemens, Neff
157254
Bohnenbehälterdeckel SIEMENS 00646968 für Kaffeemaschine
Z.T. passend auf Bohnenbehälter BSH-Nr. 00748385
Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Heizelementeanschluss 00633168 Ausgang für Heizung Durchlauferhitzer Kaffeemaschine Kaffeeautomat
302407
Anschluss Heizungsanschluß Ausgang
Schlauch Silikonschlauch 6,0x9,0 65 00633324
302440
Schlauch Silikonschlauch Wassertank-Flowmeter L=130mm mit K 00653093
305732
Schlauch BOSCH 00653093 für Kaffeemaschine
Abdeckung 00703076
309522
Abdeckung für Steuerelektronik Siemens 00703076 für Kaffeemaschine
Blende
Bohnenbehälter SIEMENS 11007582 mit Fingerschutzgitter für Kaffeemaschine
10002856
Dieser Bohnentank wird u.a. mit oberem Dichtungsring sowie schwarzem Fingerschutz-Gitter geliefert.
Bohnenbehälter
Silikonschlauch BOSCH 00633907 für Kaffeemaschine
302643
Behälter SIEMENS 00647106 Expansionskammer für Kaffeemaschine
304789
Zweiteilig.
Brita Intenza Wasserfilter für Bosch Siemens Kaffeemaschine 17000705 Filterpatrone
11024180
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Dichtung O-Ring 10mmØ für Pumpenanschluss SIEMENS 00614606 in Kaffeemaschine
157447
Dieser O-Ring ist z.B. eingesetzt an der Elektropumpe Ulka EP4GW in Kaffeeautomaten.
Enthalten u.a. in Elektropumpe kpl. BSH-Nr. 00647096 , 12008609
Anschlusskabel Netzleitung BOSCH 12004543 für Kaffeemaschine
216018
Schlauch SIEMENS 00647105 250mm für Expansionskammer Kaffeemaschine
304788
Dieser Silikonschlauch befindet sich meist 2 x an der Expansionskammer bzw. dem Behälter, in der der Dampf zu Wasser kondensiert.
Blende hinter Abtropfschale SIEMENS 11023211 für Kaffeemaschine
10068756
Blende 11023211 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11023211
Blende
Mahlgradeinstellhebel für Bohnenbehälter 00614629 614629 Bosch, Siemens, Neff
157449
Mahlgradeinstellhebel für Bohnenbehälter SIEMENS 00614629 Original für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00614629
Bohnenbehälter
Montageblech BOSCH 00145553 für Kaffeemaschine
283092
Abtropfschale
Schalter BOSCH 00633516 für Kaffeemaschine
302525
Entriegelungshebel mechanisch Bosch 00632809 für Kaffeemaschine
302296
Gehäuse
Schieber 00621777
299085
Schieber Siemens 00621777 Filter-Indikator für Kaffeemaschine
Adapter Adapter Keramikventil CV2 00633325
302441
Ventil
Adapter Ring für Keramikventil BOSCH 00633326 für Kaffeemaschine
302442
Ventil
Schlauch für Keramikventil BOSCH 10002788 in Kaffeemaschine
380799
Schlauchadaper Type C1 Bausatz mit Silikonschlauch 5,5 x9,5 x 200 mm
Ventil
Behälter Kaffeepulver-Schublade TE(S)60, schwarz RAL9004 Pulverschublade TE(S)60, schwartz RAL9004 12004970
384081
Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Kaffeesatzbehälter BOSCH 00630607 für Kaffeemaschine
301860
Tresterbehälter
Silikonschlauch Ventil / Kaffeeauslaufverteiler SIEMENS 00633323 für Kaffeemaschine
302439
Dieser orangene verstärkte 3,5x6,7 350mm lange Siliconschlauch ist zwischen dem Keramikventil und der Getränkeauslauf-Kupplung bzw. dem Kaffeeauslaufverteiler eingesetzt.
Er ist in Einbau-Kaffeevollautomaten sowie in Stand-Kaffeeautomaten vorhanden.
Dichtung 12mmØ für Heizelement, 2 Stück 00614611 614611 Bosch, Siemens, Neff
157134
Dichtung SIEMENS 00614611 12mmØ für Heizelement Kaffeemaschine 2Stk
Passend z.B. für den Ein- sowie Auslaufanschluss an Durchlauferhitzer-Heizelement BSHG00647100.
Heizelementeanschluss SIEMENS 00622062 für Eingangsseite Kaffeemaschine Kaffeeautomat
157952
Inklusive Dichtung. Z.T. passend zu Durchlauferhitzer-Heizelement BSH-Nr. 12005375 , hierbei passender Anschluss für die Ausgangsseite: BSH-Nr. 00633168
Dämpfer mit Schläuchen Bosch 00658964 für Kaffeemaschine
158134
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00658964.
Dichtung 8mmØ für Temperaturfühler NTC, 3 Stück Bosch 00614612 für Kaffeemaschine
158176
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614612.
Befinden sich z.B. am NTC Temperaturfühler für Heizelement BSH-Nr. 00647101.
Abtropfschalenabdeckung SIEMENS 12020236 Tropfgitter braun für Kaffeemaschine
339585
Abtropfschalenabdeckung SIEMENS 12020236 Tropfgitter braun für Kaffeemaschine Tassenabstellfläche
Passend z.B. in Tropfblechrahmen BSH-Nr. 12020235.
Abtropfschale
Verriegelungsschieber für Brühgruppe SIEMENS 00647113 in Kaffeemaschine
157956
Dieser Schieber inklusive 2 Federn befindet sich im Geräteinneren am Montageblech.
Brühgruppe
Schlauchklemme 8,5mmØ BOSCH 00614610 für Kaffeeautomat
157763
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614610.
Passend z.B. zu rotem gewebeummantelten Silikonschlauch Heizung/Pumpe BSHG00647099.
Wassertankdeckel 00653066 653066 Bosch, Siemens, Neff
157145
Wassertankdeckel SIEMENS 00653066 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
Wassertank
Dichtung 9,5mmØ für Ventil Brühgruppe BOSCH 00633878 in Kaffeemaschine
302632
Dieser rote O-Ring bzw. Dichtring befindet sich, je nach Kaffeevollautomat, zwischen Adapter und Keramikventil oder/und am Kupplungsstück für den Auslauf der Brühgruppe etc.
Kaffeeauslaufträger SIEMENS 12004559 für Kaffeemaschine
600226
Dieser höhenverstellbare Getränkeauslauf-Schieber trägt die zweifache Kaffeeauslaufdüse.
Ausguss
Schlauchbefestigungsfeder Set BOSCH 00614614 für Kaffeemaschine 4Stk
297195
Sicherungssplint bzw. Metallklammer zum Sichern des Druckschlauchs ( Wasserschlauch ) bzw. der Druckschläuche ( Wasserschläuche ) im Kaffeevollautomaten.
Antrieb für Brüheinheit BOSCH 12004561 für Kaffeemaschine
275551
Schwimmer für Tropfschale SIEMENS 12004550 in Kaffeemaschine
600357
Dieser rote Schwimmer ist z.B. enthalten in Abtropfschale BSH-Nr. 11003800
Abtropfschale
Schalter zur Pulvermengenerkennung SIEMENS 12004533 in Kaffeemaschine
216015
Dieses schwarze Schaltelement mit langer Verdrahtung bis zum Mainboard bzw. der Elektronik ist im Kaffeevollautomat wie der Einbaukaffeemaschine eingebaut.
Abdeckung BOSCH 00626452 für Kaffeemaschine
300394
Blende
Kabel BOSCH 00633286 für Kaffeemaschine
302429
Verdrahtung Hauptschalter
Schlauchadapter SIEMENS 00633143 Typ A für Kaffeemaschine
302395
Kabelbaum Antrieb BOSCH 00633345 für Kaffeemaschine
302447
Anschluss Verdrahtung externe SDS+externes SDS interface 00614426
297132
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung.
Beleuchtungseinheit Beleuchtung Tasse 00633386
208064
Reinigungsbürste 20,5cm für Milchansaugrohr Milchansaugschlauch BOSCH 00575393 an Kaffeemaschine
206211
Ein nützliches Zubehör für vollautomatische Espressomaschinen
Sie können den Milchansaugschlauch und das Milchansaugrohr schnell und einfach von Rückständen reinigen
Auch erhältlich in einem praktischen Zubehör Set für Kaffeemaschinen Art. Nr. 00312106
Geeignet für folgende Kaffeemaschinen: TK7 ../ TCA7 .. und TE7 ../ TES7 ..
Steuerungsmodul SIEMENS 12027734 für Kaffeemaschine
10068729
Steuerungsmodul unprogrammiert 12027734 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 12027734
Flüssigentkalker Bosch 00312009 für Kaffeemaschine 250ml
602245
Vielfach einsetzbar: Entfernt Kalkablagerungen in allen Kaffeemaschinen und Wasserkochern.
- Material- und umweltschonende Rezeptur
- Leicht biologisch abbaubar
- Niedrige Säurekonzentration bei hoher Entkalkungsleistung
Gebrauchsanweisung für Kaffeevollautomaten:
Den Inhalt der Flasche mit 250 ml Wasser verdünnen und gemäß dem Entkalkungsprogramm bzw. der Bedienungsanleitung des Geräts entkalken.
Anleitung für Wasserkocher:
Den Inhalt der Flasche mit 250 ml Wasser verdünnen. Gegebenenfalls erhitzen. Nicht kochen! Danach dreimal mit frischem Wasser ausspülen.
Nicht geeignet für Geräte mit Zinkbeschichtung.
Beleuchtungseinheit BOSCH 00633879 für Kaffeemaschine
302633
Kappe Beleuchtung
Dämpfer für Mahlwerk SIEMENS 00614631 in Kaffeemaschine
297200
Kabel Leitung Antrieb Brühgruppe m. Statusschalter 00637728
303556
Halterung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 10003850 Befestigungselement
381047
Abdeckung Gehäuseabdeckung oben, RAL 9004 Gehäuseabdeckung oben, RAL 9004 11023212
10068757
Abdeckung 11023212 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11023212
Blende
Wasserfilter SIEMENS TZ70003 17000705 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172384
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000705 Brita® Intenza Zubehör z.B. TZ70003 TCZ7033 TCZ7033
Wasserfilterpatrone für Kaffeemaschinen mit Behälter mit Steckanschluss, u.a. für EQ.5 (TE50...), EQ.6 (TE60...), EQ.7 (TE70..., TE71..., TK7...), EQ.8 (TE80...)
Schützt das Gerät vor Kalkablagerungen, Chlor, Blei und Kupfer
Verbessert den Geschmack und das Aroma des Kaffees
In Abhängigkeit von der Wasserhärte einstellbar
Entfernen Sie immer den Filter, bevor Sie das Gerät entkalken oder ersetzen Sie es nach 50 Litern (400 Tassen oder alle zwei Monate)
Auch in einer 3er Packung unter der Artikelnummer 17000706 erhältlich
TIPP: Um die optimale Filterleistung und den Maschinenschutz sicherzustellen, wechseln Sie die Kartusche bitte regelmäßig.
Vor dem ersten Gebrauch sollte der Wasserfilter ca. 1/2 Stunde gewässert werden.
- Filterkapazität: ca. 2 Monate
- Material Filterkomponenten: Aktivkohle, Ionenaustauscher
Wasserfilter
Kabel Verdrahtung Tassenbeleuchtung TE_60 Verdrahtung Tassenbeleuchtung TE_60 00633385
302479
Schlauch 12011059
384884
Kabel 12007112
384429
Flüssigentkalker Bosch 00312010 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 250ml
611669
Flüssig-Entkalker für Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen:
- Kaffeemaschinen/Wasserkocher: 250 ml (1 Flasche) je Entkalkungsvorgang
- Dampfgar-/backöfen: 500 ml (2 Flaschen) je Entkalkungsvorgang
Region WEST: Sprachen: de, en, es, fr, it, nl, pt
Wasserfilter SIEMENS TZ70033 17000706 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 3Stk
216499
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000706 Zubehör z.B. TZ70003 TCZ7033 TCZ7033
Filterkartusche für Behälter mit Steckanschluss, u.a. für EQ.5 (TE50...), EQ.6 (TE60...), EQ.7 (TE70..., TE71..., TK7...), EQ.8 (TE80...)
Wasserfilter
Reinigungstabletten BOSCH 00311969 für Kaffeemaschine 10x2,2g
340314
Passend für alle Kaffeevollautomaten und Thermoskannen
Entfernt Fettablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig
1 VE (Verkaufseinheit) = 10 Tabs mit je 2,2g, ausreichend für 10 Anwendungen
Entkalkungstabletten Bosch 00311975 für Kaffeemaschine 3Stk
11001048
Für Region SÜD/WEST (Sprachen: de, en, ar, el, es, fr he, hu, it, nl, pt, ro)
Gebrauchsanleitung DE/EN/FR/IT DE/EN/FR/IT 18030360 Bosch
11031852
Kurzanleitung DE/EN 18030366 Bosch
11031834
