Brühgruppe Siemens 11014117 für Kaffeemaschine 00622024 622024
157001
Brühgruppe SIEMENS 11014117 für Kaffeemaschine
Brüheinheit mit Dichtgummi BSH-Nr. 00622024 , Silikon-O-Ring , etc. Phase 2 Pulvermengenerkennung.
Brühgruppe
Wassertank SIEMENS 11010303 für Kaffeemaschine
269709
Wassertank
Dichtung 46mmØ für Brühgruppe 00625379 625379 Bosch, Siemens, Neff
155846
Dichtung 46mmØ für Brühgruppe SIEMENS 00625379 in Kaffeemaschine
Dieser rote Silikon-O-Ring ist an verschiedenen Brüheinheiten in Kaffeevollautomaten eingesetzt. Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Wassertankgriff SIEMENS 00653064 transparentgrau für Kaffeemaschine
305717
Enthalten z.B. in Wassertank BSH-Nr. 00703053
Wassertank
Reedschalter SIEMENS 00633327 Wassertanküberwachung für Kaffeemaschine
302443
Mit Träger und Anschlusskabel. Schutzkappe nach Montage entfernen.
Befindet sich auf der Wassertankseite und wird durch den magnetischen Schwimmer betätigt. Der Schwimmer erkennt, ob sich Wasser im Tank befindet.
Keramikventil SIEMENS 12015639 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
191626
Dieses Ventil mit Anschlusskabel und 200 mm langem Schlauch mit Luftfilter regelt die Wasserwege zwischen Dampf- und Heißwasserbezug.
Ersetzt ggfs. die Ausführung mit 0,11A
Ventil
Kaffeeauslaufverteiler SIEMENS 12004726 zweifache Düse Milchschäumer für Kaffeemaschine
191206
Ablauf-Set Getränkeauslauf-Set kpl. 2 x Milchschäumer-Auslauf TE607
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Temperaturbegrenzer 125°C/260°C BOSCH 10001886 für Kaffeemaschine
10100295
Dieses Festwertthermostat bzw. diese 2-fache Übertemperatursicherung ist unten im Sockel der Filterkaffeemaschine eingebaut.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Kupplung für Brühgruppe 00620989 620989 Bosch, Siemens, Neff
157164
Kupplung SIEMENS 00636486 für Brühgruppe Kaffeemaschine
Hinweis: Austausch nur in Verbindung mit Einlaufstutzen BSH-Nr. 00616637
Brühgruppe
Kaffeepulverlöffel schwarz 00620832 620832 Bosch, Siemens, Neff
157600
Kaffeepulverlöffel SIEMENS 00620832 für Kaffeevollautomat
Dieser schwarze Messlöffel aus Kunststoff für gemahlenen Kaffee ersetzt verschiedenfarbige Ausführungen.
Kaffeelöffel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
Milchschlauch für Aufschäumdüse SIEMENS 12004554 220mm an Kaffeemaschine
158369
An diesen Formschlauch wird das Milchansaugrohr befestigt.
Innen-Ø: 6,3 mm
Außen-Ø: 9,5 mm
Brühgruppen-Dichtgummi 00622024 622024 Bosch, Siemens, Neff
157056
Brühgruppen-Dichtgummi Bosch 00622024 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00622024. Enthalten z.B. in Brühgruppe BSH-Nr. 00741901.
Brühgruppe,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,35b611b1be4844a99143241893222d23,4d4d2f6e5a5843838ad6445d78931776
Tropfschalenblende Bosch 11003899 für Kaffeemaschine
214416
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C.
Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich.
Zubehör,Pflege und Wartung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Milchschlauch für Aufschäumdüse wie SIEMENS 12004554 220mm an Kaffeemaschine
10005321
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 12004554
Dämpfer für Elektropumpe Ulka 00622127 622127 Bosch, Siemens, Neff
157058
Dämpfer für Pumpe Ulka SIEMENS 00622127 in Kaffeemaschine
Dieser Pulsationsdämpfer ist z.b. enthalten in Elektropumpe Ulka EP4GW BSH-Nr. 00650881 und 00659865 , Ulka EP5GW BSH-Nr. 00653092 , 12010900
Z.T. passender roter gewebeummantelter Silikonschlauch für Heizelement siehe BSH-Nr. 00647099
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.)
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Zubehör,Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofen Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofenreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Verbindungsstück Brühgruppe / Kaffeeauslauf 00635961 635961 Bosch, Siemens, Neff
157053
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00635961.
Brühgruppe
Einlaufstutzen für Brühgruppe 00616637 616637 Bosch, Siemens, Neff
157310
Einlaufstutzen SIEMENS 00636487 Original für Brühgruppe Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00636487
Inklusive 2 O-Ringen BSH-Nr. 00614639. Enthalten in Brühgruppe BSH-Nr. 00741901.
Brühgruppe
Anschluss für Kaffeeauslauf SIEMENS 00633292 in Kaffeemaschine
208059
Dieses Ablaufset bzw. dieser Anschlussverteiler befindet sich hinter dem Kaffeeauslauf.
Inklusive O-Ring-Dichtungen.
Ausguss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,8f381a683da241338fd7b7990c33dc3e
Heizung mit Sensor SIEMENS 12004535 9084656 SEV R für Kaffeemaschine
275548
Durchlauferhitzer-Heizelement komplett mit Verdrahtung, NTC Fühler und Heizungsanschluss Ausgang für den Kaffeevollautomaten.
Durchflussmengenzähler Bosch Siemens 00625601 für Kaffeemaschine
157954
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00625601
Achtung: fast gleiche Aufschrift wie 00621819.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
Kaffeebohnen SuperCrema 1000g
172279
Kaffeebohnen Super Crema Espresso Leone für Kaffeemaschine Kaffeeautomat Espressomaschine 1000g
40% Arabica / 60% Robusta
Kräftiger Espresso mit schaumiger Crema, feiner Säure und vollem Geschmack.
Original italienischer Espresso Leone in ganzen Bohnen.
Die exakte Abstimmung von Arabica- und Robustabohnen ergibt einen Espresso mit viel Körper, Crema und fast fruchtigem Bukett.
Geröstet und hergestellt von: procaffé S.p.A., via Tiziano Vecellio 73, 32100 Belluno - Italy.
Kühl und trocken lagern.
Kaffeebohnen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,bca39d5b8126430897049e825ed31c0a
Brühgruppenklappe SIEMENS 00706870 grau für Kaffeemaschine
157959
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Reinigungstabletten KRUPS XS300010 für Kaffeemaschine Espressomaschine Kaffeeautomat 10Stk
340287
Entfernt durch Kaffee entstandene Ablagerungen und fettige Rückstände Für den einwandfreien Betrieb Ihrer Espressomaschine Automatic muss die Maschine mit Reinigungstabletten gereinigt werden.
Mit diesen Tabletten wird der Wasserkreislauf vollständig von Fettpartikeln gereinigt und die Maschine vor einer möglichen Überhitzung geschützt.
Das automatische Reinigungsprogramm umfasst 3 Phasen:
- den eigentlichen Reinigungszyklus und
- 2 Spülzyklen.
Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 20 Minuten.
Pumpe SIEMENS 12008610 Ulka EP4GW 230V 48W für Kaffeemaschine
276935
Abdeckung BOSCH 11003799 für Kaffeemaschine
10068711
Abdeckung 11003799 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11003799
Blende
Behälter BOSCH 12004532 für Kaffeemaschine
10003516
Tresterbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
Schraubensatz 3xSCHRAUBE DELTA PT 30X10 WN5451 ROSTFREI, 3x Grom 00630813
301933
Dauermagnet BOSCH 00614423 für Kaffeemaschine
297131
Anschluss Verdrahtung externe SDS+externes SDS interface 00614426
297132
Mahlgradeinstellhebel SIEMENS 00628885 für Bohnenbehälter Kaffeemaschine
301348
Wasserfilterbeutel für Kaffeemaschine Com 635001 Intank-Filter
11021054
Rohr 12011773
384987
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Kabel SIEMENS 00625424 mit Thermosicherung für Pumpe Kaffeemaschine
300067
Wasserhärte-Teststreifen für Brandt Kaffeemaschine 43X9783 3 Stück
11013027
Kupplung für BSH-Gruppe Kaffeemaschine 00636486 Brühgruppe
303265
Auslaufabdeckung SIEMENS 12004560 für Kaffeemaschine
216019
Gehäuse
Ring BOSCH 00630695 für Kaffeemaschine 2Stk
301893
Schlauchhülse 11,9X6,8 Schwarz
3,5x1,9 O-Ring Rot FDA für Kaffeemaschine Com 614612 Dichtung
11018533
Dichtung 12mmØ für Heizelement, 2 Stück 00614611 614611 Bosch, Siemens, Neff
157134
Dichtung SIEMENS 00614611 12mmØ für Heizelement Kaffeemaschine 2Stk
Passend z.B. für den Ein- sowie Auslaufanschluss an Durchlauferhitzer-Heizelement BSHG00647100.
215816
Diese Brüheinheit ersetzt folgende Artikel von Bosch/Siemens: 11007132, 11009614, 00674980, 00679241, 00741901, 00701817 00709700, 00672196, 00704118
Brühgruppe
Abdeckung für Brühgruppe oben SIEMENS 00622025 in Kaffeemaschine Kaffeeautomat
157388
Diese schwarze, mit Piktogrammen bestanzte Abdeckplatte für den Brühkopf ist z.B. in Brüheinheit BSH 00741901 enthalten
Brühgruppe
Silikonschlauch BOSCH 00633907 für Kaffeemaschine
302643
Abdeckung 00703076
309522
Abdeckung für Steuerelektronik Siemens 00703076 für Kaffeemaschine
Blende
Wassertankdeckel 00653066 653066 Bosch, Siemens, Neff
157145
Wassertankdeckel SIEMENS 00653066 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
Wassertank
Bohnenbehälterdeckel transparent 00646968 646968 Bosch, Siemens, Neff
157254
Bohnenbehälterdeckel SIEMENS 00646968 für Kaffeemaschine
Z.T. passend auf Bohnenbehälter BSH-Nr. 00748385
Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Kaffeeauslaufträger SIEMENS 12004559 für Kaffeemaschine
600226
Dieser höhenverstellbare Getränkeauslauf-Schieber trägt die zweifache Kaffeeauslaufdüse.
Ausguss
Behälter SIEMENS 00647106 Expansionskammer für Kaffeemaschine
304789
Zweiteilig.
Brühkammerzulauf für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00636487 Anschlusseinheit
303266
Verriegelungsschieber für Brühgruppe SIEMENS 00647113 in Kaffeemaschine
157956
Dieser Schieber inklusive 2 Federn befindet sich im Geräteinneren am Montageblech.
Brühgruppe
Schlauchklemme 8,5mmØ BOSCH 00614610 für Kaffeeautomat
157763
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614610.
Passend z.B. zu rotem gewebeummantelten Silikonschlauch Heizung/Pumpe BSHG00647099.
BRITA Intenza Filter für Siemens Kaffeemaschine 17005980 Kaffeegenuss
11028252
Milchschlauch für Kaffeemaschine COM 12004554 Milchsystem
11009138
Schlauch Silikonschlauch 6,0x9,0 65 00633324
302440
Schlauch Silikonschlauch Wassertank-Flowmeter L=130mm mit K 00653093
305732
Schlauch BOSCH 00653093 für Kaffeemaschine
Gehäuseseitenteil links, RAL3500 11010299
382398
Gehäuse
Träger Schaltertraeger Servicetuer ver.02 00621202
298907
Heizelementeanschluss 00633168 Ausgang für Heizung Durchlauferhitzer Kaffeemaschine Kaffeeautomat
302407
Anschluss Heizungsanschluß Ausgang
Brita Intenza Wasserfilter für Kaffeemaschine Bosch Siemens 17008807 Kalkschutz Hygiene
11053893
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3479a438aa4e43ce884e496673687820
Reinigungstabletten PADOMA 10090151 für Kaffeemaschine 25x2g
10102886
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen und Thermoskannen. Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat. Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes.
Wasserfilter SIEMENS TZ70033 17000706 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 3Stk
216499
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000706 Zubehör z.B. TZ70003 TCZ7033 TCZ7033
Filterkartusche für Behälter mit Steckanschluss, u.a. für EQ.5 (TE50...), EQ.6 (TE60...), EQ.7 (TE70..., TE71..., TK7...), EQ.8 (TE80...)
Wasserfilter
Reinigungstabletten SIEMENS TZ80001A 00312097 für Kaffeemaschine 10Stk
10006389
Großartiges Aroma und optimale Reinigung mit den EQ Reinigungstabletten:
- Die 2in1-Formel für großartiges Aroma und ein langes Maschinenleben.
- Leistungsstarke, schnelle und zuverlässige Entfernung von Kaffeeöl-Rückständen.
- 100 % abgestimmt. 100 % Genuss. Siemens Value Care – nur original von Siemens.
- Optimiert für das automatische Reinigungsprogramm von Kaffeevollautomaten der EQ Reihe, sowie Einbauvollautomaten Kaffeevollautomaten.
- Geeignet für alle Kaffeevollautomaten der surpresso Reihe.
Inhalt: 10 x 2,2 g Tabletten
Pflege und Wartung,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Gehäuse-Unterteil 00703074
309521
Gehäuse
Schlauch SIEMENS 00647105 250mm für Expansionskammer Kaffeemaschine
304788
Dieser Silikonschlauch befindet sich meist 2 x an der Expansionskammer bzw. dem Behälter, in der der Dampf zu Wasser kondensiert.
SoftBalls für DeLonghi Kaffeemaschine 5513282331 Entkalkungskugeln
11025877
Reinigungsbürste 25,5cm universal für Milchschläuche Aufschäumdüsen an Kaffeemaschine
158148
Der Stab ist flexibel gehalten und besteht aus einer Edelstahlbürste, an der sich feine Härchen aus Nylon befinden, die die Reinigungsfunktion übernehmen.
- für Kaffee-/Espressoautomaten und Siebträgermaschinen gängiger Hersteller
- Gedrehte Ausführung, Spitze abgeschliffen.
- Mit Öse zum Aufhängen.
- Aus Edelstahldraht 1 mm, flexibel.
Dichtung O-Ring 10mmØ für Pumpenanschluss SIEMENS 00614606 in Kaffeemaschine
157447
Dieser O-Ring ist z.B. eingesetzt an der Elektropumpe Ulka EP4GW in Kaffeeautomaten.
Enthalten u.a. in Elektropumpe kpl. BSH-Nr. 00647096 , 12008609
Wasserfilter für Kaffeemaschine Eurofilter 1 Stück Kaffeequalität
11022935
Wasserfilter
Schalter Ein/Aus BOSCH 00633284 für Kaffeemaschine
302427
Haupttaster bzw. Netzschalter mit schwarzem Gehäuse und grauer Tastenkappe für den Kaffeevollautomaten.
Dieser Tastenschalter ist senkrecht im Gehäuse angebracht und ersetzt ggfs. die eingebaute Version mit beigefarbenen Gehäuse.
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
7x3 O-Ring Rot FDA für Kaffeemaschine COM ART278677 Dichtung
11018532
O-Ring 38X4 Rot FDA für Kaffeemaschine Com 1234567890 Dichtung, Silikon, Lebensmittel
11018534
Milchansaugrohr 180mm 00754124 754124 Bosch, Siemens, Neff 00646958 12011186
157162
Milchansaugrohr SIEMENS 12011773 180mm für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00646958, 12011186
Rohr
Brita Intenza Wasserfilter für Bosch Siemens Kaffeemaschine 17000705 Filterpatrone
11024180
Wasserfilter
Wassertankgriff für Bosch/Siemens Kaffeemaschine Com transparent Kunststoff
11050068
Kaffeemaschine
Schlauch 12011059
384884
Schieber 00621777
299085
Schieber Siemens 00621777 Filter-Indikator für Kaffeemaschine
Gummifuss BOSCH 00621810 für Kaffeemaschine 4Stk
299094
Träger für Kaffeemaschine Bosch 00621815 Brühgruppe
299097
Entriegelungshebel mechanisch Bosch 00632809 für Kaffeemaschine
302296
Gehäuse
Kaffeesatzbehälter BOSCH 00630607 für Kaffeemaschine
301860
Tresterbehälter
Reinigungsbürste 23cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103067
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc.
Die ca. 23 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet.
Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann.
Pflege und Wartung
Abtropfschale BOSCH 11003901 für Kaffeemaschine
214418
Z.T. passende Abdeckung bzw. passender Tassenabsteller siehe BSH-Gruppe/Siemens.. 11003900
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Schalter zur Pulvermengenerkennung SIEMENS 12004533 in Kaffeemaschine
216015
Dieses schwarze Schaltelement mit langer Verdrahtung bis zum Mainboard bzw. der Elektronik ist im Kaffeevollautomat wie der Einbaukaffeemaschine eingebaut.
Adapter Ring für Keramikventil BOSCH 00633326 für Kaffeemaschine
302442
Ventil
Schlauch für Keramikventil BOSCH 10002788 in Kaffeemaschine
380799
Schlauchadaper Type C1 Bausatz mit Silikonschlauch 5,5 x9,5 x 200 mm
Ventil
Adapter Adapter Keramikventil CV2 00633325
302441
Ventil
Dichtung 9mmØ für Brühgruppe BOSCH 00636489 für Kaffeemaschine
158112
Dichtung 9mmØ für Brühgruppe Bosch 00636489
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00636489.
Z.B. enthalten in Einlaufstutzen BSHG00616637, rote ersetzt schwarze Ausführung.
10102905
Entkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Zubehör,Pflege und Wartung,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
5 x 1,8 O-Ring 70 Rot FDA für Kaffeemaschine Com
11020570
Schlauch Silikonschlauch BOSCH 00630786 für Kaffeemaschine
301925
Kabelbaum Antrieb BOSCH 00633345 für Kaffeemaschine
302447
Dämpfer mit Schläuchen Bosch 00658964 für Kaffeemaschine
158134
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00658964.
Dichtung 8mmØ für Temperaturfühler NTC, 3 Stück Bosch 00614612 für Kaffeemaschine
158176
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00614612.
Befinden sich z.B. am NTC Temperaturfühler für Heizelement BSH-Nr. 00647101.
Heizelementeanschluss SIEMENS 00622062 für Eingangsseite Kaffeemaschine Kaffeeautomat
157952
Inklusive Dichtung. Z.T. passend zu Durchlauferhitzer-Heizelement BSH-Nr. 12005375 , hierbei passender Anschluss für die Ausgangsseite: BSH-Nr. 00633168
Silikonschlauch Ventil / Kaffeeauslaufverteiler SIEMENS 00633323 für Kaffeemaschine
302439
Dieser orangene verstärkte 3,5x6,7 350mm lange Siliconschlauch ist zwischen dem Keramikventil und der Getränkeauslauf-Kupplung bzw. dem Kaffeeauslaufverteiler eingesetzt.
Er ist in Einbau-Kaffeevollautomaten sowie in Stand-Kaffeeautomaten vorhanden.
Schlauchbefestigungsfeder Set BOSCH 00614614 für Kaffeemaschine 4Stk
297195
Sicherungssplint bzw. Metallklammer zum Sichern des Druckschlauchs ( Wasserschlauch ) bzw. der Druckschläuche ( Wasserschläuche ) im Kaffeevollautomaten.
Dichtung 9,5mmØ für Ventil Brühgruppe BOSCH 00633878 in Kaffeemaschine
302632
Dieser rote O-Ring bzw. Dichtring befindet sich, je nach Kaffeevollautomat, zwischen Adapter und Keramikventil oder/und am Kupplungsstück für den Auslauf der Brühgruppe etc.
Wasserfilter BRITA ® Intenza für KaffeevollautomatenInhalt: 1x Wasserfilter
11055150
Wasserfilter
Bohnenbehälter SIEMENS 11007582 mit Fingerschutzgitter für Kaffeemaschine
10002856
Dieser Bohnentank wird u.a. mit oberem Dichtungsring sowie schwarzem Fingerschutz-Gitter geliefert.
Bohnenbehälter
Reinigungsbürste 10cm universal für Milchschlauch Tankschlauch an Kaffeemaschine
10103056
Diese Bürste eignet sich perfekt zum Reinigen von Milchschläuchen sowie für die Leitungen zum Wassertank im Kaffeevollautomaten, in der Espressomaschine, in der Siebträgermaschine etc. Die ca. 10 cm lange Reinigungshilfe ist z.B. auch für Gasherde geeignet. Der gedrehte Metallstab verfügt am Ende über eine runde Öse, damit die Bürste aufgehangen und damit praktisch verstaut werden kann.
Pflege und Wartung
Antrieb für Brüheinheit BOSCH 12004561 für Kaffeemaschine
275551
Kabel Leitung Antrieb Brühgruppe m. Statusschalter 00637728
303556
Mahlgradeinstellhebel für Bohnenbehälter 00614629 614629 Bosch, Siemens, Neff
157449
Mahlgradeinstellhebel für Bohnenbehälter SIEMENS 00614629 Original für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00614629
Bohnenbehälter
Mahlwerk 12025466 Originalersatzteil von Bosch
10068715
Mahlwerk 12025466 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mahlwerk 12025466
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Gehäuse-Vorderteil 11012920
215777
Gehäuse
Anschlusskabel 12008821
384605
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden.
Wassertankkupplung SIEMENS 00653257 Ventilsitz für Kaffeemaschine
305773
Dieser Ventilsitz befindet sich zwischen dem Wassertank und dem Gehäuseseitenteil hinten links.
Ventil
Reinigungstabletten BOSCH 00311969 für Kaffeemaschine 10x2,2g
340314
Passend für alle Kaffeevollautomaten und Thermoskannen
Entfernt Fettablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig
1 VE (Verkaufseinheit) = 10 Tabs mit je 2,2g, ausreichend für 10 Anwendungen
Steuerungsmodul SIEMENS 12006983 unprogrammiertes Steuerungsmodul für Kaffeemaschine
601165
Mainboard v019 NICHT programmiert - Codierung erforderlich mit KD-Software iService !
Abbildung ggfs. ähnlich
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Entkalkungstabletten BOSCH 00311974 für Kaffeemaschine 3Stk 00311821
600375
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig. Sehr einfach zu dosieren, nur eine Tablette pro Anwendung.
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen.
Perfekt geeignet zur Nutzung mit Entkalkungsprogrammen von Kaffeemaschinen.
Für Region NORD (Sprachen: de, en, cs, da, et, fi, lt, lv, no, pl, ru, sk)
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311821
Zubehör,Pflege und Wartung,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
Träger für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00145680 Halterung
217161
Gehäuseseitenteil rechts, mit Dichtung grau-RAL350 11010235
215612
Gehäuse
Bedienmodul Asm User Interface v012 Asm User Interface v012 12011274
277485
Steuerungsmodul programmiert Hauptelektronik-Modul, programmiert 12011659
277621
Abdeckung BOSCH 00626452 für Kaffeemaschine
300394
Blende
Gehäuse-Rückteil grau 00706895
309839
Gehäuse
Kabel BOSCH 00633286 für Kaffeemaschine
302429
Verdrahtung Hauptschalter
Schlauchadapter SIEMENS 00633143 Typ A für Kaffeemaschine
302395
Abdeckung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 11003902 Schutz, Kunststoff
214419
Blende
Pflegeset Bosch 00312014 für Kaffeemaschine Bosch
11032282
Dieses Pflegeset bzw. Reinigungsset ist zum Reinigen und Entkalken von Kaffeeautomaten geeignet
Inhalt: 10 x Reinigungstabletten für 10 Behandlungen; 4 x 250 ml flüssiger Entkalker für 4 Entkalkungszyklen
Reinigungstabletten entfernen Kaffeefett und Rückstände kraftvoll, schnell und zuverlässig
Der flüssige Entkalker entfernt Kalk kraftvoll und effektiv und bietet gleichzeitig eine umweltfreundliche Formulierung und leichte biologische Abbaubarkeit
4 x 250 ml Flüssigentkalker BOSCH 00312009 für Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen :
- Material- und umweltschonende Rezeptur
- Leicht biologisch abbaubar
- Niedrige Säurekonzentration bei hoher Entkalkungsleistung
- Entfernt Kalkablagerungen schnell und effektiv
Für Kaffeemaschinen und Wasserkocher werden je Entkalkungsvorgang 250ml (= 1 Flasche) benötigt.
Für Dampbacköfen werden je Entkalkungsvorgang 500 ml (= 2 Flaschen) benötigt.
Nicht geeignet für Geräte mit Zinkbeschichtung.
1 x 10 Stück Reinigungstabletten BOSCH 00311969 für Kaffeemaschine :
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung.
Reinigungsbürste 20,5cm für Milchansaugrohr Milchansaugschlauch BOSCH 00575393 an Kaffeemaschine
206211
Ein nützliches Zubehör für vollautomatische Espressomaschinen
Sie können den Milchansaugschlauch und das Milchansaugrohr schnell und einfach von Rückständen reinigen
Auch erhältlich in einem praktischen Zubehör Set für Kaffeemaschinen Art. Nr. 00312106
Geeignet für folgende Kaffeemaschinen: TK7 ../ TCA7 .. und TE7 ../ TES7 ..
Beleuchtungseinheit Beleuchtung Tasse 00633386
208064
Beleuchtungseinheit BOSCH 00633879 für Kaffeemaschine
302633
Kappe Beleuchtung
Flüssigentkalker Bosch 00312009 für Kaffeemaschine 250ml
602245
Vielfach einsetzbar: Entfernt Kalkablagerungen in allen Kaffeemaschinen und Wasserkochern.
Gebrauchsanweisung für Kaffeevollautomaten:
Den Inhalt der Flasche mit 250 ml Wasser verdünnen und gemäß dem Entkalkungsprogramm bzw. der Bedienungsanleitung des Geräts entkalken.
Anleitung für Wasserkocher:
Den Inhalt der Flasche mit 250 ml Wasser verdünnen. Gegebenenfalls erhitzen. Nicht kochen! Danach dreimal mit frischem Wasser ausspülen.
Pflegeset Multipack bestehend aus 1 x 10 Reinigungstabletten und 2 x
612439
Träger 00145409
217146
Abdeckung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00621776 Servicestecker, Schraube
299084
Zubehör,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Dämpfer für Mahlwerk SIEMENS 00614631 in Kaffeemaschine
297200
Reinigungstabletten Siemens 00312295 für Kaffeemaschine Thermoskanne 10x2,2g
610195
Für Kaffeevollautomaten und Thermoskannen geeignet.
Inhalt: 10 Tabletten (2,2 Gramm) - ausreichend für 10 Behandlungen.
Entfernt Kaffeefett und Ablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig.
Entkalkungstabletten Siemens TZ80002B 00312095 für Kaffeemaschine 3Stk
603944
Längere Geräte-Lebensdauer dank optimalem Schutz vor Kalkablagerungen.
2in1: Entfernt Kalk + schützt vor Korrosion.
Optimiert für den automatischen Entkalkungsprozess von Kaffeevollautomaten.
Geeignet für alle Kaffeevollautomaten der EQ Reihe, sowie Einbauvollautomaten.
Kabel Verdrahtung Tassenbeleuchtung TE_60 Verdrahtung Tassenbeleuchtung TE_60 00633385
302479
Montageblech BOSCH 00145553 für Kaffeemaschine
283092
Abtropfschale
Kabel 12007112
384429
Abtropfschalenabdeckung SIEMENS 11003900 Tassenabsteller für Kaffeemaschine
214417
Tür - Absteller,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d
Wasserfilter SIEMENS TZ70003 17000705 BRITA® Intenza für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172384
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17000705 Brita® Intenza Zubehör z.B. TZ70003 TCZ7033 TCZ7033
Wasserfilterpatrone für Kaffeemaschinen mit Behälter mit Steckanschluss, u.a. für EQ.5 (TE50...), EQ.6 (TE60...), EQ.7 (TE70..., TE71..., TK7...), EQ.8 (TE80...)
Schützt das Gerät vor Kalkablagerungen, Chlor, Blei und Kupfer
Verbessert den Geschmack und das Aroma des Kaffees
In Abhängigkeit von der Wasserhärte einstellbar
Entfernen Sie immer den Filter, bevor Sie das Gerät entkalken oder ersetzen Sie es nach 50 Litern (400 Tassen oder alle zwei Monate)
Auch in einer 3er Packung unter der Artikelnummer 17000706 erhältlich
TIPP: Um die optimale Filterleistung und den Maschinenschutz sicherzustellen, wechseln Sie die Kartusche bitte regelmäßig.
Vor dem ersten Gebrauch sollte der Wasserfilter ca. 1/2 Stunde gewässert werden.
- Filterkapazität: ca. 2 Monate
- Material Filterkomponenten: Aktivkohle, Ionenaustauscher
Wasserfilter
Halterung für Kaffeemaschine Bosch 00635167 Wasserbehälter
303032
Wassertank
Dichtung 12009761
384724
Dichtung 12004548
384036
Füllstandssensor SIEMENS 00633387 für Kaffeemaschine
302480
Dieser kapazitive Füllstandssensor bzw. diese kleine Elektronikplatine sitzt hinter der Hauptelektronik, dem Steuerungsmodul.
Flüssigentkalker Set Bosch 00312012 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 4x250ml
609633
4 x 250 ml Flüssigentkalker für Heißwasser-Geräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen:
Flüssigentkalker Bosch 00312010 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 250ml
611669
Flüssig-Entkalker für Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen:
- Kaffeemaschinen/Wasserkocher: 250 ml (1 Flasche) je Entkalkungsvorgang
- Dampfgar-/backöfen: 500 ml (2 Flaschen) je Entkalkungsvorgang
Region WEST: Sprachen: de, en, es, fr, it, nl, pt
Brita Intenza Wasserfilter für Siemens Kaffeemaschine 17008382 (3er Pack)
11028111
Wasserfilter
Reinigungstabletten 00311979
377209
Reinigungstabletten Bosch 00311979 für Kaffeemaschine Thermoskanne 20x2,2g
Inhalt: 20 Tabletten, ausreichend für 20 Anwendungen
Entfernt Fettablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig.
BRITA Intenza Wasserfilter für Kaffeemaschine Bosch/Siemens 17008381 1x Filter
11028556
Wasserfilter
Reinigungstabletten Siemens TZ80001B 00312098 für Kaffeevollautomaten 10x2,2g
603945
- Bestes Aroma und optimale Reinigung mit Reinigungstabletten der EQ-Serie - ursprünglich von Siemens.
- Geeignet für alle Kaffeevollautomaten der EQ-Reihe sowie für Einbaukaffeezentren
- Optimiert für das automatische Reinigungsprogramm der vollautomatischen Espressomaschinen von Siemens.
- 2in1: Für bestes Aroma + lange Lebensdauer des Geräts
- Verlängerte Lebensdauer des Gerätes durch optimale Entfernung von Kaffeeölen aus der Brüheinheit
- Geeignet für alle Kaffeevollautomaten der EQ-Reihe sowie für Einbaukaffeevollautomaten
- Geeignet für alle vollautomatischen Espressomaschinen der Surpresso-Serie
- Inhalt: 10 Reinigungstabletten
- Zubehörreferenz: TZ80001B
Entkalkungstabletten Bosch 00311975 für Kaffeemaschine 3Stk
11001048
Für Region SÜD/WEST (Sprachen: de, en, ar, el, es, fr he, hu, it, nl, pt, ro)
Wassertankgriff passend für Siemens 00653064 für Kaffeemaschine 10111542
11039814
Kaffeemaschine
17001963 WASSERFILTER SET
M205969
Filter mechanisch
