Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.)
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Zubehör,Entkalker,Ofen Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Kaffeefilter für Melitta Kaffeemaschine 6771380 80 Stück weiß
11028586
Einpoliger Schalter für DeLonghi Kaffeemaschine 5132100700 Taster
11012569
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Dichtung für Bosch Kaffeemaschine 00084503 Brüheinheit
10012524
Dichtung 00084503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00084503
Filter 00450838 für Zubehör Bosch 00450838 Luftfilter
10016020
Filter 00450838 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filter 00450838
Druckfeder für Kaffeemaschine Bosch 00019325 hochwertig, robust
10005947
Feder 00019325 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00019325
Schutzklappe für Kaffeemaschine Bosch 00029253 Deckel, Kunststoff
10007328
Abdeckung 00029253 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00029253
Abdeckung für Kaffeemaschine Bosch 00027447 Schutz, Kunststoff
10006944
Abdeckung 00027447 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00027447
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Ventil für Kaffeemaschine Bosch 00029255 Wasserzulauf
10007329
Ventil 00029255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ventil 00029255
Ventil
Druckventil für Kaffeemaschine Bosch 00027457 Hochdruckpumpe
10006951
Ventil 00027457 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ventil 00027457
Verteiler für Kaffeemaschine Bosch 00027448 Wasserzufuhr
10006945
Verteiler 00027448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verteiler 00027448
Rohr für Bosch Staubsauger 00019327 Saugrohr
10005949
Rohr 00019327 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00019327
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Gehäuseunterteil für Bosch Kaffeemaschine 00115485 Boden schwarz
10016012
Gehäuse-Unterteil 00115485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00115485
00182597 FEDER
4984677
00182597 FEDER
512308 SCHALTER
6924773
512308 SCHALTER
VT115103 SCHALTER
6963491
VT115103 SCHALTER
