Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.)
Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Zubehör,Entkalker,Ofen Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Reinigungstabletten KRUPS XS300010 für Kaffeemaschine Espressomaschine Kaffeeautomat 10Stk
340287
Entfernt durch Kaffee entstandene Ablagerungen und fettige Rückstände Für den einwandfreien Betrieb Ihrer Espressomaschine Automatic muss die Maschine mit Reinigungstabletten gereinigt werden.
Mit diesen Tabletten wird der Wasserkreislauf vollständig von Fettpartikeln gereinigt und die Maschine vor einer möglichen Überhitzung geschützt.
Das automatische Reinigungsprogramm umfasst 3 Phasen:
- den eigentlichen Reinigungszyklus und
- 2 Spülzyklen.
Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 20 Minuten.
Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Kaffeefilter für Melitta Kaffeemaschine 6771380 80 Stück weiß
11028586
11020150
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Dampfgarer,Kabel,Anschluss,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
11055710
Dampfgarer,Zubehör,Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
10102905
Entkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
11020832
Kabel,Anschluss
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc. - Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen. - Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher: Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine: Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers. - Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen: Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen. Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Sondersortiment,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,c8777649a8d244adbf3354e7205bc8a8,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Filterpapier 00450377
205093
Verteiler Bosch 00075681 für Kaffeemaschine
282678
Dichtung für Bosch Kaffeemaschine 00084503 Brüheinheit
10012524
Dichtung 00084503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00084503
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909730600 2200mm, weiß
11027217
Dichtung 00043107 Originalersatzteil von Bosch
10008771
Dichtung 00043107 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00043107
Blende für Kaffeemaschine Bosch 00043134 Abdeckung
10008772
Blende 00043134 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00043134
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Buchsenleiste für Bosch-Gerät 00070043 Anschluss
10011879
Buchsenleiste 00070043 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchsenleiste 00070043
Bodenplatte für Kaffeemaschine Bosch 00074961 Edelstahl, robust
10011981
Platte 00074961 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Platte 00074961
Druckfeder für Kaffeemaschine Bosch 00019325 hochwertig, robust
10005947
Feder 00019325 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00019325
Spannverschluss für Kaffeemaschine Bosch 00019334 Verschlussmechanik
10005953
Spannverschluss 00019334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Spannverschluss 00019334
Druckfeder für Kaffeemaschine Bosch 00019330 Hochwertige Qualität
10005951
Feder 00019330 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00019330
Heizkörper für Heizelement Bosch 00074951 Wärmeelement
10011975
Heizkörper 00074951 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizkörper 00074951
Schalter für Bosch Kaffeemaschine 00040034 Ein-/Ausschalter
10008707
Schalter 00040034 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00040034
Standfuß für Bosch Kaffeemaschine 00019333 Bodenplatte
10005952
Fuss 00019333 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00019333
Rohr für Bosch Staubsauger 00019327 Saugrohr
10005949
Rohr 00019327 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00019327
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Wassertank für Kaffeemaschine Bosch 00074950 Kaffeezubereitung
10011974
Tank 00074950 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tank 00074950
Wassertank
Spannverschluss für Bosch Kaffeemaschine 00074953 Verschluss
10011976
Spannverschluss 00074953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Spannverschluss 00074953
Verbindungsschlauch für Kaffeemaschine Bosch 00044436 Kaffeemaschine
10008812
Schlauch 00044436 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00044436
Glaskanne 00460072
205109
Glaskanne mit Deckel Griff Siemens 00460072 für Filterkaffeemaschine
Kompletter transparenter Kaffeekrug für 12 Tassen, inklusive schwarzem Deckel BSH-Nr. 00086461 und Handgriff BSH-Nr. 00088327
Ersatz Kaffeekanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,2e0eff18309d4b29add04e48a10b73fc
Deckel für Kaffeemaschine Bosch 00074958 Wasserbehälter
10011979
Deckel 00074958 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00074958
Wassertank
Kaffeekanne für Bosch Kaffeemaschine 00109586 Glas, 1,25L
10015339
Glaskanne 00109586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glaskanne 00109586
Ersatz Kaffeekanne
00123579 DECKEL 335-19063-004
1585554
00075020 DECKEL
4969723
00075020 DECKEL
00109961 SCHLAUCH
4972199
00109961 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
00182597 FEDER
4984677
00182597 FEDER
2302305
