Ersatzteile für Siemens TC6400(00)
TC6400(00)
Kaffeeautomat
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Zubehör,Entkalker,Ofen Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7532021d8be44be1a080db301bc4d170,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Reinigungstabletten KRUPS XS300010 für Kaffeemaschine Espressomaschine Kaffeeautomat 10Stk
340287
Entfernt durch Kaffee entstandene Ablagerungen und fettige Rückstände
Für den einwandfreien Betrieb Ihrer Espressomaschine Automatic muss die Maschine mit Reinigungstabletten gereinigt werden.
Mit diesen Tabletten wird der Wasserkreislauf vollständig von Fettpartikeln gereinigt und die Maschine vor einer möglichen Überhitzung geschützt.
Das automatische Reinigungsprogramm umfasst 3 Phasen:
- den eigentlichen Reinigungszyklus und
- 2 Spülzyklen.
Das Reinigungsprogramm dauert ungefähr 20 Minuten.
Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Kaffeefilter für Melitta Kaffeemaschine 6771380 80 Stück weiß
11028586
11020150
10028293
Netzkabel für Ofen Hisense Gorenje 104644 Stromversorgung
11052306
Dampfgarer,Kabel,Anschluss,Netzkabel,Kabel,Kabel,Elektronik,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,025e99db92364949bb2236f5be15f707,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,5f6f6ac559b246c9b0e19f63bb2758c2,69ed8b158a424c9e9ebf8e88c8bb3bcf,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909730600 2200mm, weiß
11027217
11055710
Dampfgarer,Zubehör,Kabel,Anschluss,Anschluss,Kabel,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Elektronik,Kabel,Anschluss,Elektrik
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Pflege und Wartung,Zubehör,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
11020832
Kabel,Anschluss
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten.
Sondersortiment,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,c8777649a8d244adbf3354e7205bc8a8,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Filterpapier 00450377
205093
Verteiler Bosch 00075681 für Kaffeemaschine
282678
Dichtung für Bosch Kaffeemaschine 00084503 Brüheinheit
10012524
Dichtung 00084503 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00084503
Buchsenleiste für Bosch-Gerät 00070043 Anschluss
10011879
Buchsenleiste 00070043 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Buchsenleiste 00070043
Deckel für Kaffeemaschine Bosch 00074958 Wasserbehälter
10011979
Deckel 00074958 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Deckel 00074958
Wassertank
Bodenplatte für Kaffeemaschine Bosch 00074961 Edelstahl, robust
10011981
Platte 00074961 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Platte 00074961
Dichtung 00043107 Originalersatzteil von Bosch
10008771
Originalteil von Bosch Dichtung 00043107
Blende für Kaffeemaschine Bosch 00043134 Abdeckung
10008772
Blende 00043134 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 00043134
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Druckfeder für Kaffeemaschine Bosch 00019325 hochwertig, robust
10005947
Feder 00019325 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00019325
Spannverschluss für Kaffeemaschine Bosch 00019334 Verschlussmechanik
10005953
Spannverschluss 00019334 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Spannverschluss 00019334
Druckfeder für Kaffeemaschine Bosch 00019330 Hochwertige Qualität
10005951
Feder 00019330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00019330
Heizkörper für Heizelement Bosch 00074951 Wärmeelement
10011975
Heizkörper 00074951 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizkörper 00074951
Schalter für Bosch Kaffeemaschine 00040034 Ein-/Ausschalter
10008707
Schalter 00040034 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schalter 00040034
Standfuß für Bosch Kaffeemaschine 00019333 Bodenplatte
10005952
Fuss 00019333 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Fuss 00019333
Griff für Bosch Kaffeemaschine 00074955 Bedienelement, Kunststoff
10011977
Griff 00074955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 00074955
Verbindungsschlauch für Kaffeemaschine Bosch 00044436 Kaffeemaschine
10008812
Schlauch 00044436 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 00044436
Rohr für Bosch Staubsauger 00019327 Saugrohr
10005949
Rohr 00019327 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00019327
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Spannverschluss für Bosch Kaffeemaschine 00074953 Verschluss
10011976
Spannverschluss 00074953 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Spannverschluss 00074953
00123579 DECKEL 335-19063-004
1585554
00123579 DECKEL 335-19063-004 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00074948 DECKEL
4969721
00074948 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00109961 SCHLAUCH
4972199
00109961 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00182597 FEDER
4984677
00182597 FEDER Federn
2302305
STAUBSAUGER-NETZKABEL BLANKES ENDE 15M 3X1,5² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00264680 SCHLAUCH
3868137
00264680 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
Peter Reske vor 3 Wochen
