Ersatzteile für Siemens TC52001/02
TC52001/02
Kaffeeautomat
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinenreiniger,Waschmaschinen Reinigung,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
Gummifuss BOSCH 00029464 für Kaffeemaschine Küchenmaschine Küchengeräte 4Stk
281944
Passend u.a. auch wie Gorenje 102933 Zubehör
Ventil 00032749
282097
Ventil
Lampe BOSCH 00021983 für Kaffeemaschine
281811
Die Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Sondersortiment
Verteiler für Kaffeemaschine Bosch 00092753 Wasserzufuhr
10014037
Verteiler 00092753 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verteiler 00092753
Kaffeemaschine
Dichtung für Bosch Kaffeemaschine 00084503 Brüheinheit
10012524
Dichtung 00084503 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 00084503
Kaffeemaschine
Motor BOSCH 00065749 für Kaffeemaschine
216714
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Abdeckung für Kaffeemaschine Bosch 00263568 Aufsatz
218726
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Deckel für Kaffeemaschine BSH 00263571 Wasserbehälter
218727
Wassertank
Mikroschalter BOSCH 00022067 für Kaffeemaschine
281813
Kaffeefilter für Melitta Kaffeemaschine 6771380 80 Stück weiß
11028586
Temperaturregler für Kaffeemaschine Bosch 00031680 Heizung, Steuerung
10008092
Temperaturregler 00031680 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturregler 00031680
Kaffeemaschine
Halterung für Kaffeemaschine Bosch 00031681 Befestigungselement
10008093
Halter 00031681 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00031681
Kaffeemaschine
Stift für Kaffeemaschine Bosch 00032249 Dichtung, Kolben
10008330
Stift 00032249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Stift 00032249
Kaffeemaschine
Halterung für Kaffeemaschine Bosch 00065742 Befestigungselement
10010970
Halter 00065742 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00065742
Kaffeemaschine
Gehäuse-Unterteil 00263570
286951
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Druckfeder für Kaffeemaschine Bosch 00019325 hochwertig, robust
10005947
Feder 00019325 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00019325
Kaffeemaschine
Wassertank für Kaffeemaschine Bosch 00092761 Kaffeevollautomat
10014044
Tank 00092761 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tank 00092761
Wassertank
Becher für Kaffeemaschine Bosch 00065737 Kaffeezubereitung
10010965
Becher 00065737 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Becher 00065737
Kaffeemaschine
Gehäuseteil für Waschmaschine Bosch 00032248 Rückwand, Kunststoff
10008329
Gehäuseteil 00032248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00032248
Sockel für Kaffeemaschine Bosch 00282696 Brühgruppe, Kaffee
10015898
Sockel 00282696 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sockel 00282696
Kaffeemaschine
Untergehäuse für Kaffeemaschine Bosch 00299668 Kunststoff, schwarz
10015903
Gehäuse-Unterteil 00299668 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00299668
Kaffeemaschine
Drehgriff für Kaffeemaschine Bosch 00065744 Bedienelement
10010972
Drehgriff 00065744 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Drehgriff 00065744
Kaffeemaschine
Milchschlauch für Bosch Kaffeemaschine 00032245 Milchaufschäumdüse
10008326
Schlauch 00032245 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauch 00032245
Kaffeemaschine
Halter für Kaffeemaschine Bosch 00065743 Filterträger
10010971
Halter 00065743 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00065743
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Schaltelement für Kaffeemaschine Bosch 00031677 Schalter, Elektronik
10008089
Schaltelement 00031677 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 00031677
Halterung für Kaffeemaschine Bosch 00065747 Befestigungsclip
10010975
Schelle 00065747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schelle 00065747
Kaffeemaschine
Kondensatbehälter für Kaffeemaschine Bosch 00092756 Wasserauffangbehälter
10014040
Kondensatbehälter 00092756 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 00092756
Kaffeemaschine
Taste für Bosch Kaffeemaschine 00032255 Bedienfeld, Kaffee
10008335
Taste 00032255 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Taste 00032255
Kaffeemaschine
Gehäuseunterteil für Kaffeemaschine Bosch 00092752 Unterseite
10014036
Gehäuse-Unterteil 00092752 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00092752
Kaffeemaschine
Rührlöffel für Kaffeemaschine Bosch 00081734 Zubehör
10012265
Löffel 00081734 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Löffel 00081734
Kaffeemaschine
Gehäuse für Kaffeemaschine Bosch 00031678 - Deckel, Kunststoff
10008090
Gehäuse 00031678 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00031678
Kaffeemaschine
Gehäuseoberteil für Kaffeemaschine Bosch 00263569 Oben, Kunststoff, weiß
10015901
Gehäuse-Oberteil 00263569 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00263569
Kaffeemaschine
Untergehäuse für Kaffeemaschine Bosch 00282695 Kunststoff, schwarz
10015897
Gehäuse-Unterteil 00282695 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00282695
Kaffeemaschine
Rückschlagventil für Kaffeemaschine Bosch 00058582 Durchflussregelung
10010289
Rückschlagventil 00058582 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rückschlagventil 00058582
Kaffeemaschine
Düsenaufsatz für Kaffeemaschine Bosch 00065745 Sprühdüse
10010973
Düse 00065745 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Düse 00065745
Kaffeemaschine
Schlauchklemme für Bosch Kaffeemaschine 00065746 Befestigung
10010974
Schlauchklemme 00065746 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00065746
Kaffeemaschine
00166492 DREHGRIFF
1671754
00166492 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00182597 FEDER
4984677
00182597 FEDER Federn
Peter Reske vor 3 Wochen
