Temperaturfühler für Heizelement, NTC 00425938 425938 Bosch, Siemens, Neff
155808
Temperaturfühler an Heizelement SIEMENS 00425938 für Kaffeemaschine
Dieser NTC-Sensor befindet sich an der Durchlauferhitzerheizung bzw. dem Thermoblock.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,192ec2b34fa748398494e4f34eb9293c
Drainageventil Melitta 6769601 für Antrieb Brühgruppe Kaffeemaschine
600064
Dieses Ventil befindet sich an der Antriebseinheit der Brüheinheit. Über dieses wird das Restwasser nach dem Brühen / Spülen in die Auffangschale abgelassen.
Bitte drauf achten, dass beim Einbau der hohe Steg am unteren Teil des Ventils Richtung Antrieb zeigt. Die oben befindlichen drei Haltenasen müssen am Antrieb einklicken.
Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00622540 , Miele 10105061 , Nivona 61001 , SEB-Gruppe/Krups MS-0039589
Beinhaltet Feder
Ventil
Schlauch für Heizelement 8x4,5mmØ 210mm 00427986 427986 Bosch, Siemens, Neff
157044
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00427986.
Passend z.T. zu Durchlauferhitzer-Heizelement BSHG00499949.
Ventil Drainageventil kpl. 00622540 622540 Bosch, Siemens, Neff
153394
Drainageventil SIEMENS 00622540 für Antrieb Brühgruppe Kaffeemaschine
Diese Kupplung sitzt am Getriebe/Antrieb für die Brüheinheit.
Passend u.a. auch wie Melitta 6618186
Ventil
Dichtung 7mmØ SIEMENS 00425970 für Kaffeemaschine 2Stk
173100
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00425970
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden.
Schlauch Schlauch FEP D4,0/2,03x 55mm Schlauch FEP D4,0/2,03x 55mm 00608410
295791
Dichtung O-Ring (fetten m. Paraliq GTE 703 Mat.-Nr.00310574 00601046
294099
CP3A-Pumpe für Kaffeemaschine Ars ART100606 15 bar, 65W
11002828
Mikroschalter Dx41 für Nivona Kaffeemaschine 48905 Getriebeschalter
11023971
O-Ring 005,70X1,90 für Melitta Kaffeemaschine 6618339 Dichtring
11018667
Nivona Kaffeemaschine Mikroschalter mit Hebel 29922 Kaffeevollautomat-Schalter
11046503
Entspannungsgehäuse für Nivona Kaffeemaschine 35351 Brühgruppe
11023972
O-Ring für Kaffeemaschine Groupe Seb MS0071881 Dichtung 3,4x1,9 Silikon
11016122
Durchflussmelder Flowmeter 90° Montageposition 00425969
204415
Durchflussmengenzähler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,ac6c52cb527a42d798839a665be43bba
O-Ring-Set für Kaffeemaschine Com 3x2 EPDM 70 Shore A schwarz FDA
11016736
Kupplung Anschluss Ventil 00606426
295325
Ventil
Brühgruppe V7 BOSCH 00648027 für Kaffeemaschine
153417
Brühgruppe V7 BOSCH 00648027 Original für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00648027
Brühgruppe
Ablauf 00423397
289128
Reedschalter SIEMENS 00419964 Wassertanküberwachung für Kaffeemaschine
157696
Befindet sich auf der Wassertankseite und wird durch den magnetischen Schwimmer betätigt. Der Schwimmer erkennt, ob sich Wasser im Tank befindet.
Klammer Abtropfschale / Blende, 2 Stück 00419958 419958 Bosch, Siemens, Neff
157238
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00419958.
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,d1f4eef7b6604e1199ce9254e781193c
Winkel Fluid-Anschlusswinkel 00422323
288948
Schlauchschelle mit Sicherungsplatte BOSCH 00425967 für Kaffeemaschine
289648
Schlauchanschluss an Heizung SIEMENS 00427447 für Kaffeemaschine
155391
Diese gerade Fluid-Kupplung befindet sich zwischen dem Heizelement und und dem Schlauch.
Der Anschlussstutzen ist im Kaffeevollautomaten sowie im Gerät mit Nespresso-System eingebaut
Mikroschalter SIEMENS 00606454 D41R-QGAC für Kaffeemaschine
206654
Passend u.a. auch wie Melitta 6556181 Ausführung FS D41X
Entspannungsgehäuse für Melitta Kaffeemaschine 6556211 046
11018903
Durchflussmesser für Groupe Seb Kaffeemaschine MS0043740 Strömungssensor
11010169
Mitnehmer 046 für Nivona Kaffeemaschine 47546 Drainageventil
11023973
Mitnehmer für Melitta Kaffeemaschine 6775877 Antrieb V2
11027627
O-Ring 005,00x1,50 für Melitta Kaffeemaschine 6556488 Dichtring, Silikon
11018900
Ventilauslauf für Melitta Kaffeemaschine 6697747 Luftzufuhr
11004736
Milchschaumdüse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,548e3aa873834734b282f76228553fe3
Drainageventil 046 für Nivona Kaffeemaschine 61001 Komplett
11020410
O-Ring 3.4x1.9 für DeLonghi Kaffeemaschine AS00000744 Pumpendichtung
11026808
Schlauchbefestigungsfeder SIEMENS 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk
288742
Diese Befestigungsklammern passend für Fluid-Anschluss sind auch passend wie einzelne Klammern Jura 58625 , Miele 6058400 , Nivona 0005470
Mahlwerkmanschette 00419999 419999 Bosch, Siemens, Neff
153396
Mahlwerkmanschette Bosch Siemens 00419999 für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00419999
Mahlwerk
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
Schraube 00419948 für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00419948 Blechschraube 3x12mm
288556
Feder Kontaktfedern für Schalenkontakte, 3 Stück 00419950 419950 Bosch, Siemens,
157436
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00419950.
Befinden sich am Kontaktträger.
Mahlwerk AEG 4071369518 für Kaffeemaschine
152587
Mahlwerkmotor (Getriebe) kpl. mit Mahlwerk.
Wurde im Wechsel mit Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105437 eingebaut, bitte auf Fertigungsdatum achten bzw. Muster vergleichen.
Passend auch in Serie Jura Impressa S .
Diese Mahleinheit ist auch passend wie Ausführungen mit beigem Kunststoffkopf.
Hinweis: Mahlwerke werden ggfs. vom Hersteller zur Justierung eingemahlen und auch die Mahlgradeinstellung ggfs. farblich markiert. Es können sich also Pulverrückstände an der Neuware befinden - es handelt sich hierbei nicht um gebrauchte Artikel.
Mahlwerk
Nivona Mahlwerk 61618 Kaffeemaschine Kaffeeautomat
11005257
Mahlwerk
Reinigungstabletten SIEMENS TZ80001A 00312097 für Kaffeemaschine 10Stk
10006389
Großartiges Aroma und optimale Reinigung mit den EQ Reinigungstabletten:
- Die 2in1-Formel für großartiges Aroma und ein langes Maschinenleben.
- Leistungsstarke, schnelle und zuverlässige Entfernung von Kaffeeöl-Rückständen.
- 100 % abgestimmt. 100 % Genuss. Siemens Value Care – nur original von Siemens.
- Optimiert für das automatische Reinigungsprogramm von Kaffeevollautomaten der EQ Reihe, sowie Einbauvollautomaten Kaffeevollautomaten.
- Geeignet für alle Kaffeevollautomaten der surpresso Reihe.
Inhalt: 10 x 2,2 g Tabletten
Pflege und Wartung,Entkalker
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7
O-Ring 53961 für Nivona Kaffeemaschine 53961 Dichtungsring
11023970
Brühgruppe Melitta 6772335 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
600343
Brüheinheit komplett mit Dichtungen.
Passend u.a. auch wie Melitta 6556464 , Miele 7911517 9392615 , SEB-Gruppe/Krups.. MS-0045229 , Jura 61099 , Magimix 505216
Brühgruppe
Reinigungstabletten PADOMA für Kaffeemaschine 10x1,6g 10096820
618047
Spezialreinigungstabletten: Universell einsetzbarer Reiniger + Fettlöser für Kaffeevollautomaten, Siebträgergeräte, Kaffeemaschinen, Kapselmaschinen und Thermoskannen.
Zur Lösung von Kaffeefett und zur Reinigung von Kaffeekreisläufen für ziemlich jeden herkömmlichen Kaffee- oder Espresso Vollautomat.
Verwendung in Kaffeeautomaten: Bitte folgen Sie bei der Verwendung den spezifischen Instruktionen in der Gebrauchsanweisung Ihres Gerätes.
Dichtung 3,40x1,90 SIEMENS 00419989 für Getriebe Kaffeemaschine
288572
O-Ring EPDM
Blende Blende Auffangschale 00641702
208544
Blende
Schalter Mikroschalter 00419952
204180
Mitnehmer SIEMENS 00421800 für Getriebe Kaffeemaschine
288867
Getriebe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f264d359df824fa799cfa0393435330b
Dichtung 5,70x1,90 HNBR, ab 01/2011 Silikon 2-K, 70 Shore r 00601047
294100
Dichtungsset Premium XXXL für Kaffeemaschine Com [Hersteller-Artikelnummer] Wartung, Reparatur
11028546
Melitta Kaffeemaschine Reed Sensor 6556006 MS-324/267 V2 - Kaffeevollautomat, Sensor
11044047
Verbindungsteil Fluid-Anschluss T-Form D=3,95 mit Klammer D=5mm brüniert Fluid-Anschluss T-Form D=3,95 mit Klammer D=5mm br 10001333
10069322
Verbindungsteil 10001333 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verbindungsteil 10001333
Ventilauslauf für Nivona Kaffeemaschine 43842 660/NICR7XX
11006471
Milchschaumdüse
Pumpe ARS CP3 65W 230V wie Jura 59394 für Kaffeemaschine 4071379384
154220
AlternativTeil ARS CP 3 mit 230 Volt passend u.a. wie Jura 59394 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00419969 Electrolux-Konzern/AEG.. 407137938/4
Passend als Ersatz für Invensys-Ausführung.
Universell einsetzbar für z. B. Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4071379384
10102905
Entkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen.
Zubehör,Pflege und Wartung,Wasserkocher
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,1e36555684e34a989e5495c614f14509,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,141bfbd9e53b4d688ebf7de26d1e5b48,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
Kaffeemaschinen-Dichtung Groupe Seb MS623322 O-Ring
11016752
Wassertankkupplung / Ventilsitz 00419985 419985 Bosch, Siemens, Neff
157239
Wassertankkupplung SIEMENS 00419985 Ventilsitz für Kaffeemaschine
Befindet sich unter dem Wassertank.
Wassertank
Thermosicherung für ARS Pumpen Kaffeemaschine Kaffeeautomat
10002710
Diese Sicherung an Anschlusskabeln ist für alle ARS-Pumpen wie z.B. CP3 , CP4SP etc. (ehemalige Invensys-Pumpen) passend.
Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,95d99596c266402f9c6c139230ebf6d4
Schlauchbefestigungsfeder Siemens 00420936 für Kaffeemaschine 10Stk Bosch
11062744
1 VE = 10 Federn
Länge: 14 mm
Breite: 6 mm
Höhe: 1 mm
Bohnenbehälterdeckel transparent, Aromaschutz 00419957 419957 Bosch, Siemens, Ne
157377
Bohnenbehälterdeckel SIEMENS 00419957 Aromaschutz für Kaffeemaschine
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00419957
Bohnenbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41
Brühgruppe Melitta 6777345 für Kaffeemaschine
10102203
Schwarze Brüheinheit komplett mit Dichtungen für den Kaffeevollautomaten.
Passend für Miele 7911517 9392615 , SEB-Gruppe/Krups.. MS-0045229 , Jura 61099 , Magimix 505216
Brühgruppe
Abtropfschalenabdeckung silber 00642365 642365 Bosch, Siemens, Neff
157314
Abtropfschalenabdeckung SIEMENS 00642365 silbern für Kaffeemaschine
Wird nach Abverkauf durch 00644075 ersetzt.
Z.T. passend auf Abtropfschale schwarzgrau BSH-Nr. 00663758
Abtropfschale
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,a3443701773a4d42968d6f9dea638bff
Stutzen für Kaffeemaschine Bosch 00423405 Schlauchverbinder
289130
Mikroschalter Melitta 6556181 D41X für Kaffeemaschine
10102954
Dieser beige Endschalter passend für den Kaffeevollautomaten ist u.a. auch passend für Miele 6058563 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00606454 , jura 66623
Der Schalter ersetzt ggfs. die Ausführung CHERRY D41R-QGAC
Er ist, je nach Kaffeeautomat, z.B. an der Brühgruppe, am Dampfventil, dem Hauptschalter, der Antriebseinheit etc. eingebaut.
Deckel 00641700
304014
Kupplung BOSCH 00427444 für Kaffeemaschine
289953
Fluid Anschluss T-Form
Halter 00602388
294327
Gehäuserückteil hinter Antrieb
158086
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606455.
Blende
Träger 00641655
304002
Träger Traeger Thermoblock 00641655
Schlauch SIEMENS 00606428 für Kaffeemaschine
295327
Schlauchanschluss für Milchbehälter BOSCH 00427829 an Kaffeemaschine
290010
Dieser schwarze Fluid-Nippel bzw. Anschlussstutzen für den Cappuccinatore Schlauch ist meist 2 x am Behälter angebracht.
Milchbehälter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
Thermosicherung 192°C mit Anschlusskabel BOSCH 00608673 für Kaffeemaschine
157699
Thermosicherung 192°C mit Anschlusskabel, braun
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00608673.
Befindet sich am Heizelement bzw. Thermoblock. Hinweis: Es sitzen meist 2 Thermosicherungen an dem Heizelement, bitte Muster vergleichen.
Sicherung
Kaffeemaschinenmagnet für Bosch 00419901 Kaffeeauslauf
288550
Zugentlastung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00425983 Kabel, Führung
289651
Dichtung 00606441
295335
Zahnkranz für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00419976 Antrieb, Mahlwerk
288564
Gehäuse-Oberteil 00662188
306870
Gehäuse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,69d321735cf648479a13ba24943b70ad
Abdeckung für Kaffeemaschine Bosch 00607652 Verschluss, Kunststoff
295639
Blende
Griff 00606448
295337
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,66dc921975eb4f2eb8ff65a2a05e35cf
Deckel für Kaffeemaschine Bosch 00425982 Aufsatz, Kunststoff
289650
Tür für Kaffeemaschine BSH 00662190 Kaffeemaschinen-Tür
306871
Pflegeset Bosch 00312014 für Kaffeemaschine Bosch
11032282
Dieses Pflegeset bzw. Reinigungsset ist zum Reinigen und Entkalken von Kaffeeautomaten geeignet
Inhalt: 10 x Reinigungstabletten für 10 Behandlungen; 4 x 250 ml flüssiger Entkalker für 4 Entkalkungszyklen
Reinigungstabletten entfernen Kaffeefett und Rückstände kraftvoll, schnell und zuverlässig
Der flüssige Entkalker entfernt Kalk kraftvoll und effektiv und bietet gleichzeitig eine umweltfreundliche Formulierung und leichte biologische Abbaubarkeit
4 x 250 ml Flüssigentkalker BOSCH 00312009 für Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen :
- Material- und umweltschonende Rezeptur
- Leicht biologisch abbaubar
- Niedrige Säurekonzentration bei hoher Entkalkungsleistung
- Entfernt Kalkablagerungen schnell und effektiv
Für Kaffeemaschinen und Wasserkocher werden je Entkalkungsvorgang 250ml (= 1 Flasche) benötigt.
Für Dampbacköfen werden je Entkalkungsvorgang 500 ml (= 2 Flaschen) benötigt.
Nicht geeignet für Geräte mit Zinkbeschichtung.
1 x 10 Stück Reinigungstabletten BOSCH 00311969 für Kaffeemaschine :
Passend für alle Kaffeevollautomaten und Thermoskannen
Entfernt Fettablagerungen kraftvoll, schnell und zuverlässig
Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Stift für Kaffeemaschine BSH 00606412 Kaffeemaschinen-Zubehör
295316
Gehäuseseitenteil 00662191
230461
Gehäuse
Schlauch 00606418
295319
Kupplung Fluid-Anschluss L-Form 90° 00606492
295364
Schalterträger Mikroschalterträger BOSCH 00602650 für Kaffeeautomat
157830
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00602650.
Befindet sich am Montageblech oberhalb vom Antrieb. Hier wird der Mikroschalter für die Mahlmengen-Erkennung befestigt.
Fuss Gummipuffer 00604017
294654
Ventil Ventil transparent Ventil transparent 00606440
295334
Ventil
Kaffeemaschine Trichter BSH-Gruppe 00428092 Mahlwerk
290065
Temperaturfühler 00602387
206466
Adapter für Kaffeemaschine Siemens 00606411 Verbindungsstück
295315
Knopf 00419971
288561
Anschluss 00622424
299277
Knopf 00606491
295363
Träger für Kaffeemaschine Bosch 00614378 Halterung
297121
Tragegestell für Kaffeemaschine Bosch 00641701 Befestigung, Kunststoff
304015
Schlauch 00606427
295326
Behälter für Kaffeemaschine Bosch 00641809 Wasserbehälter
227730
Wassertank
Ventil 00623237
207640
Ventil
Abdeckung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00420193 Schutz, Deckel, Kunststoff
288594
Blende
Knopf 00606489
377787
Kaffeemaschinen-Schiene Bosch 00419900 Metallband
288549
Durchlauferhitzer 00643208
208648
Durchlauferhitzer Thermoblock TB2003/L 230V/1400W, vormontiert Thermoblock
Schlauch 00608411
295792
Abdeckung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00641674 Schutz, Kunststoff
304006
Blende
Führungsschiene für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00604785 Gleitlager
294884
Klammer für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00426826 Befestigung
289783
Viton-Dichtring 3,69x1,78 mm für Kaffeemaschine COM [Hersteller-Artikelnummer] Grün
11028040
Abtropfschalenabdeckung silber 00640482 640482 Bosch, Siemens, Neff
157060
Abtropfschalenabdeckung SIEMENS 00640482 Tropfblech silbern für Kaffeemaschine
Abtropfschale
Warmhalteplatte Tassenablage Inox Siemens 00640483 für Kaffeemaschine
227590
Lager Pumpenstütze Bosch 00419987 für Kaffeemaschine
288571
Schlüssel für Filterpatrone SIEMENS 00420006 in Kaffeemaschine
288578
Schwarzes Schlüsselwerkzeug
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,f2c58f30de8e467bba6359a54aa5551f
Schlauch 00423236
289085
Kupplung für Kaffeemaschine Bosch 00419979 Kaffeeauslauf
288567
Pumpe 00419969
204183
Pumpe Siemens 00419969 ARS CP3 65W 230V für Kaffeemaschine
Thermostat vormontiert.
230V 65W
1 min ON 1 min OFF
Tm.35°C
240V 75W
1 min ON 1,5 min OFF
Distanzteil für Kaffeemaschine Bosch 00419977 Verbindungselement
288565
Deckel für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00423348 Aufsatz, Kunststoff
289116
Druckfeder für Kaffeemaschine Bosch 00419978 Brühkolben
288566
Drehachse für Kaffeemaschine Bosch 00419974 Antrieb
288563
Aufnahme für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00608672 Halterung
295838
Griff 00608676
295841
Mixbecher für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00641696 Milchtank
304010
Milchbehälter
Knopf 00606449
295338
Führungsschiene für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00490249 Gleitlager
292418
Sicherung für Kaffeemaschine Bosch 00606451 Sicherheit, Strom
295340
Dichtung 00606414
295318
Blech 00644075 00642365
227982
Blech Tropfblech Inox blank,tiefgezogen,SchutzfolieFür Latte Macchiato Gläser Tropfblech Inox blank,tiefgezogen,Schutzfolie 00644075
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00642365
Abtropfschale
Schieber Riegel z.Drehknopf Tuerverriegelung 00419984
288570
Mahlwerk BOSCH 00750068 für Kaffeemaschine
213494
Diese Mahleinheit inklusive Halter für den Temperaturfühler wird ohne schwarzen Einstellring geliefert, verwenden Sie bitte den alten Ring. Der Motor läuft mit Gleichstrom, beim Anschluss auf die Polarität achten. Diese Version mit beigem Kunststoffkopf ist auch passend wie Ausführungen mit Kopf bzw. Einstellring Electrolux-Konzern/AEG.. 8996639105437 , jura 70254 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00490237
Mahlwerk
Kaffeemaschinenring BSH-Gruppe 00423401 Dichtungsring
289129
Rohr 00423350
289118
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,91e1ff312a064ac0a269b6ca37fde0f5
Schraube für Kaffeemaschine Bosch 00419983 Befestigung
288569
Distanzteil für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00423349 Steigrohrhalter
289117
Feder für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00606450 Brühkolben
295339
Führung 00427507 für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00427507 Knickschutz
289969
Durchfluss-Sensor 00643209
227880
Halterung für Kaffeemaschine Bosch 00642167 Befestigungselement
304044
Schalter 00607589
295619
Dichtung O-Ring 5,28x1,78 EPDM 00419991
288573
Deckel 00641699
304013
Draht 00608675
295840
Modul 00606388
295309
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,3f89ac3d18fb417194afcf4643447225
Display 00610478 Originalersatzteil von Bosch
10069337
Display 00610478 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Display 00610478
Abdeckung 00641698
304012
Steuerungsmodul 00642512
304090
Sicherung-Thermisch 00608674
295839
Sicherungsscheibe 00419972
288562
Knopf Drehknopf Fuellmenge/Kaffee chrom 00423431
289136
Halterung für Kaffeemaschine Bosch 00606447 Befestigungselement
295336
Blech für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00499058 Hitzeschutz
224404
Abtropfschale
Einlage für Kaffeemaschine Bosch 00310723 Dichtungsring
10069308
Einlage 00310723 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einlage 00310723
Halterung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00606424 Wasserbehälter
295323
Wassertank
Träger für Kaffeemaschine BSH 00421798 Halterung
288866
Rohrverbindungsstück für Kaffeemaschine Bosch 00606425 Wasserkreislauf
295324
Gehäuse-Vorderteil 00662185
230460
Gehäuse
Halterung für Kaffeemaschine Bosch 00619292 Befestigungselement
298447
Träger für Kaffeemaschine Bosch 00433858 Halterung
221241
Halterung für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00420004 Wasserbehälter-Fixierung
288576
Wassertank
Gehäuse-Unterteil 00433856
290416
Gehäuse
Gehäuseseite für Kaffeemaschine Bosch 00662189 rechts, weiß
10069338
Gehäuseseitenteil 00662189 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00662189
Schraube für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00423314 Befestigung
289114
Stopfen für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00606490 Verschluss, Dichtung
295362
Gehäuse-Rückteil 00662187
306869
Gehäuse
Verbindungskabel für Kaffeemaschine Bosch 00641190 Stromversorgung
378185
Führungsschiene für Kaffeemaschine Bosch 00428084 Gleitlager
290058
Blende 00641695
227721
Blende
Träger für Kaffeemaschine Bosch 00433857 Halterung, Kunststoff
221240
Führungsschiene für Kaffeemaschine BSH-Gruppe 00606420 Gleitlager
295320
Entkalkungstabletten Siemens TZ80002B 00312095 für Kaffeemaschine 3Stk
603944
Längere Geräte-Lebensdauer dank optimalem Schutz vor Kalkablagerungen.
2in1: Entfernt Kalk + schützt vor Korrosion.
Optimiert für den automatischen Entkalkungsprozess von Kaffeevollautomaten.
Geeignet für alle Kaffeevollautomaten der EQ Reihe, sowie Einbauvollautomaten.
Drainageventil passend für Siemens 00622540 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10110317
11062906
Kaffeemaschine
00606443 HALTER
8975104
00606443 HALTER
00310914 BEHÄLTER
9408419
00310914 BEHÄLTER
00643207 TANK
9418210
00643207 TANK
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Milchbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,92a5992b3b47483ba02eff94085cd1e4
974-9501-A90 505209 DURCHFLUSSMESSER
3039155
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
00613617 MAGNETVENTIL
573135
Ventile,Magnetventile
00420005 LÖFFEL
6741662
00420005 LÖFFEL
Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
ES0021542 BEFESTIGUNGSSTIFT FISSAGGIO FU
8207433
00611889 DAMPFROHR INOX KURZ, 80°
9976352
