Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KU17L04/42)
KU17L04/42
KU17L04
Anschlusskabel 00074445
24,39 €
Eisschale 00123761
16,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
