Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KU15RA50/02)
KU15RA50/02
KU15RA50
Platte Schiebeplatte 00359010
108,29 €
Lampenfassung 00181965
20,39 €
Halter 00183656
13,79 €
Trockner 00093110
70,99 €
Befestigungsteil 00446012
14,29 €
Tür 00214991
263,69 €
Abdeckung 00169313
22,59 €
Abdeckung 00170616
16,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
