Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KU15LA40/03)
KU15LA40/03
KU15LA40
Platte Schiebeplatte 00359010
108,29 €
Halter 00183656
13,79 €
Trockner 00093110
70,99 €
Zugentlastung 00150760
10,29 €
Befestigungsteil 00446012
14,29 €
Tastatur 00173206
9,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
