Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KU14L02/01)
KU14L02/01
KU14L02
Schalter 00151925
24,89 €
Eisschale 00123761
16,59 €
Gehäuse 00086095
10,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
