Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KS36VAI41/13)
KS36VAI41/13
KS36VAI41
Achse 00623636
10,19 €
Rolle 00624056
10,19 €
Reparatursatz 00714422
169,29 €
Türgriff 00688040
118,69 €
Absteller 00743129
66,29 €
Rost 00749074
13,59 €
Abdeckung 00624081
9,09 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
