Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KS36FPXCP/29)
KS36FPXCP/29
KS36FPXCP
Klemmstueck 00630420
9,29 €
Abdeckung 00636532
13,39 €
Verdichter 00145695
192,89 €
Niet 00630434
13,09 €
Rad 00629073
11,39 €
Abdeckung 00624686
13,19 €
Lüftungskanal 00749573
32,49 €
Sensor 00630425
14,79 €
Auszugschiene 00749224
44,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
