Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KS36FPXCP/24)
KS36FPXCP/24
KS36FPXCP
Traverse 00773779
26,69 €
Abluftkanal 00772554
221,19 €
Reparatursatz 00714422
168,59 €
Klemmstueck 00630420
9,29 €
Absteller 00743129
66,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
