Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KS36FPXCP/01)
KS36FPXCP/01
KS36FPXCP
Absteller 00743129
66,29 €
Klemmstueck 00630420
9,29 €
Rad 00629073
11,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
Barbara Zägel vor 8 Monaten
Mi Schi vor einem Monat
