Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI87SAF30/05)
KI87SAF30/05
KI87SAF30
Abdeckung 00654739
19,79 €
Anschlag 00630810
19,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
