Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KI87SAF30/03)
- Siemens
- KI87SAF30/03
- Modellreihe
- KI87SAF30
- Kühl-Gefrierkombination
19,69 €
25,19 €
19,79 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
