Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KI87SAD30/04)
- Siemens
- KI87SAD30/04
- Modellreihe
- KI87SAD30
- Kühl-Gefrierkombination
16,59 €
129,29 €
14,19 €
20,09 €
15,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
