Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KI87SAD30/01)
KI87SAD30/01
KI87SAD30
Leiste 00747868
27,59 €
Anschlag 00630810
19,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
