Ersatzteile für Siemens Kühl-Gefrierkombination (KI86VVF30/01)
KI86VVF30/01
KI86VVF30
Tür 00714829
184,69 €
Reparatursatz 00714422
169,29 €
LED-Platine 00632221
16,99 €
Schiene 11027629
16,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
