Ersatzteile für Siemens Kühlschrank (KI86VNSF0/03)
KI86VNSF0/03
KI86VNSF0
Buchse 00634604
19,59 €
Abdeckung 10016323
25,19 €
Flaschenabsteller 12008816
12,49 €
Blende 11041762
31,59 €
Befestigungsteil 10016326
19,69 €
Kondensatbehälter 11041528
20,59 €
Türdichtung 23001625
64,99 €
Glasplatte 11041520
24,79 €
Abdeckung 10016372
25,09 €
Glasplatte 11041518
25,99 €
Glasplatte 11041519
34,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
